Текущее время: 16 май 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Asus M50SR завонял паленым и потух
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 13:49
Здравствуйте, уважаемые!
В праздники случилась неприятность.
Хотел посмотреть на плазме киношку в высоком разрешении через порт HDMI, подключил кабель к телевизору, а другой конец воткнул не в тот слот. Там на Asus M50SR рядом находятся слоты E-SATA/USB-2.0 и HDMI. Так вот кабель я воткнул в слот E-SATA/USB-2.0. Включил ноут от аккумулятора, он начал загружаться и ничто не предвещало беды. Я решил подключить ноут к сети и тут из гнезда подключения сетевого адаптера на ноуте посыпались искры и ноут сдох. Теперь ни на что не реагирует.
Ноут на гарантии в OLDI. От 2-х летней гарантии осталось 0,5 года.
Гарантийный ли это случай? В чем может быть проблема? Может быть кто нибудь сталкивался?
Заранее благодарен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 14:24
Случай является гарантийным если в дефекте устройства виноват производитель. В данном случае - вы конкретно описали как вы своими руками спалили ноутбук, соответственно по честному, разговора о некачественности самого устройства быть не может.
Попробуйте сдать по гарантии, может сделают, все зависит от непосредственно гарантийной мастерской.
Проблема может быть в чем угодно, вплоть до полного выгорания всех узлов.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 22:57
Спасибо за ответ.
Я позвонил в олди - описал ситуацию по чесноку (совесть). Они сказали - приезжайте - диагноз равен 1200 руб. Нет, думаю, не поеду я к вам. Ведь промурыжат месяц, а потом скажут, запчасти летели из Тайваня, но не прошли хохляцкую таможню, и будут месяца через два-три, если карантин снимут на материнский грипп... Не стал я к ним ездить - время терять, и обратился по первой ссылке яши на бесплатную диагностику.
Для тех, кому интересно.
Сегодня сдал свой паленый Asus M50SR в контору под названием "onlycom" на диагностику.
Диагностику обещали сделать до среды бесплатно, но что они там насчитают по паленым запчастям и работе - вопрос...
В среду выложу приговор. Может кому пригодится (тьфу-тьфу)...
Никто не обращался к этим onlycom-овцам? Как контора, в адеквате или цены с потолка рисуют?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 00:37
GlDimon писал(а):
Спасибо за ответ.
гы
есть в москве такая фирма
Вы потом обязательно озвучьте их диагноз
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 00:57
Почетный Мастер
на самом деле описаная ситуация достаточно стандартна в домах с "неправильной" электропроводкой: в каждой розетке "земля" своя, т.е. имеет некий неопределеный потенциал относительно истинной земли, Вы просто через hdmi-кабель соединяете две "земли" с разностью например 40В. А что при этом произойдет с ноутбуком - зависит от чистой случайности, как эти 40В будут распространяться по плате. :cry:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 01:04
Соединять между собой можно только устройства питающиеся от одной сети, ЗАЗЕМЛЁННЫЕ и в момент соединения ВЫДЕРНУТЫЕ ИЗ РОЗЕТОК.
Ноуты с выгоревшим видеочипом (как минимум) при подсоединении к телевизору таскают регулярно.
Даешь увеличение числа моделей с видеовыходами и HDMI !!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 04:27
да, думал по простому - тыкнул шланг и ура, но ведь я же писал, что слоты подключений перепутал, воткнул в E-SATA вместо HDMI... вот и произошел казус... млин... читали?
а вот об заземлении мысли совсем не было (ее на кварите (земли) просто нет), не думал, что с одной розетки возможны разные потенциалы и прочие разницы вольтов... дохлая видюха не нужна никому... век живи - ну и соответственно... если востановлю ноут, то куплю экран и проектор... и колонки с большими динамиками :)
Ну, в общем, жду звонка и приговора, который опубликую...
На связи...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 17:31
Не выдержал, позвонил им сам. Говрят, что в процессе диагностики и не все так просто. Попросили подождать от них звонка до завтра, максимум послезавтра...
Что-то от таких слов мурашки по коже... начинает меня это пугать...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 17:38
диагностика в данном случае не занимает больше часа
вот если диагностика идёт методом тыка, то да....\
или ваш ноут просто лежит на полке и до него не дошли руки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 20:26
Сегодня позвонили и объявили приговор...
сгорело питание на матери, погорели мосты и дороги...
стоимость комплексных работ составит 9000-10000 рублей.
впринципе, так и расчитывал...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 20:43
фраза мосты меня слегка удивляет
в принципе, в вашем случае там дохнет 1 мост
хотя всякое бывает
а не проще ли купить по этой цене мат плату?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 21:07
Все равно покупать придется, ибо после таких пробоев ноут обычно не жилец.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 01:26
Ну я сомневаюсь, что они будут восстанавливать дорожки и перепаивать мосты (или мост (но сказали мосты))... наверно они все-таки скорее всего маму и поменяют...
нужно будет все уточнить, на всякий случай...
обязательно возьму у них список всех работ и еще раз отчитаюсь перед вами.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 21:12
Сегодня созвонился с онликомовцами и они сказали, что пытались восстановить матплату, но у них ничего не вышло и теперь только замена матплаты оживит ноут, но стоимость будет больше 10000 рублей, завтра уточнят точную сумму.
Кто в курсе, сколько стоит мама на мой ноут?
Может у кого завалялась лишняя?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
