Текущее время: 19 май 2026 13:45
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 13:15
Собранно на стандартной парочке ADP3421 и ADP3410.
Ключи целые. При включении мёртво. Броска тока нет , оверлоад не причём. +5 и + 3.3 на месте. Что там ещё копать ? Может сам проц сдох и не открывает питатель ? Вобщем упёрся.
Причём неисправность проявлялась пару раз, но после "отдыха" комп запускался. Щас глухо вообще.
Нельзя исключить и плохой контакт где то на металлизации, но всё же.
Процессор П3 850 /256 /100/ 1.7v
ps- Если что то не понятно, спрашивайте. :)
http://www.ado-notebookreparatur.de
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 13:54
ADP3421 меняйте, недавно IBM T20 сделал, те же симптомы были.
Измерте сорпотивление цепи Vcore без проца 600ом и выше, с процом от 30 до 100 ом. Если КЗ в этой цепи, возможно пробило конденсаторы.
Но скорее всего это ШИМ adp3421.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 14:59
Ок ! Сопротивление 68 ом. На кз не похоже. Микруху уже заказал, пару дней ждать. На 3421 отсутствует сигнал OUT на 3410. Как одну из возможностей рассматриваю отсутствие разрешающих сигналов. В даташите таблицы на эту тему нет.
Интересно, что ещё можно проверить ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 16:21
для начала её просто ПРОПАЯТЬ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 18:01
Alekseyw , дык в первую очередь ! На момент написания сообщения, стандартные процедуры были проделанны.
Только что позвонили, говорят больше не выпускаеться... :(
Блин, и на разборку с таким комплектом нет. Что делать ? Как можно точно убедиться, что от неё ? Есть мысли на этот счёт ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 20:02
купи процессор Р3 в исполнении ММС2, этих процессорных плат везде навалом, вот на ней и стоит такая микруха
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 21:08
Идея ! Не догадался !
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 21:15
это ктож тебе сказал, что невыпускаются, плунь тому в морду.
у анлогдевайс из штатов можно напрямую заказать, правда миним тыщу.
я их на немецкой фирме время от времени по сотне заказываю.
короче если надо обращайся.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 21:20
makedonskij дык АСВО и сказало. Я бы им давно в рожу плюнул, только вот много чего дёшего продают гады...
По чём отдашь штучку или две ? Или может тебе что то надо ?
Да и вообще, ADO1970 в Skype, всегда рад поболтать с земляком ! :D
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 22:19
как тебе то парочку по себестоимости отдам.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 22:31
Ок! Смотри личку. :D
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006 16:59
makedonskij, спасибо ! Всё ОК. Запустил. Дело было действительно в 3421.
зы. На всякий случай заземлился по полной, проблем со статикой не возникло.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
