Текущее время: 19 май 2026 14:31
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 10:36
В чем может быть проблема?
бук в винде вроде нормально работает, ничего не глючит, но стоит запустить какую-нить игру, я включал Hitman, еще играть не успел начать, бук выключается...
кто что подскажет?
может быть не хватает питания? на блоке питания у меня регулируется вольтаж, всегда стоит на 19В, может нужно больше?
(инструкции и паспорта на бук нет)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 11:07
для начала попробуй драйвера графики переставить.
тестовыми прогами проверить графику. у нр есть диагностические утилиты.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 13:01
напряжение поднимать не надо. батарея живая? мощьность бп не меньше паспортной? кулер пылью не забит?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 21:21
эти регулируемые блоки питания обычно на ток до 3..4А, а в zv5000 родной блок питания на 6.5А
СообщениеДобавлено: 22 окт 2006 21:10
1. проверить систему охлождения, возможно забита
2. проверить работу видеочипа
3. возможна проблема с мат\платой, но это уже уровень сервисцентра.
В том месяце приносили такой же, вьlключался при любом приложении типа фотошоп, 3Д Марк, оказалось дело в шиме питания проца, после его замен всё заработало
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006 09:53
Всем спасибо за помощь, разобрался!
Проблема была как раз в температуре, снял радиатор с процессора, а там оказывается термопасты почти небыло,ее наверно раздавило по краям, намазал нормальным слоем. теперь все как у людей, все отлично работает :)
