Текущее время: 02 май 2026 05:59
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 19:34
Ноутбук Samsung NP-R518-DS06UA после включения(после заставки Samsung) начинает трещать динамик, довольно таки громко. И продолжает на протяжении всей работы, даже после загрузки ОС. bios и micom 02LC для начала хотел обновить. В процессе обновления касперский заблокировал прошивальщик на моменте прошивки micom, т.к. клавиатура и точ пад были заблокированны и USB мышки под рукой небыло пришлось выключить бук. После ресета включился, но треск не пропал. Хотел повторить процесс прошивки т.к. биос обновился до версии 03LC а Micom остался 02LC но программа сообщила что версия биоса не требует обновления, а отдельно обновить micom нет возможности. Хотел как вариант залить на программаторе старую версию и потом обновится до новой вместе с micom, но не могу найти бинарник биоса 02LC. Если у кого есть то поделитесь. Затем разобрал бук, сбросил CMOS и дефект пропал, неизвестно надолго ли, и смущает что micom др. версии. Динамик естественно нужно менять т.к. звук в нем уже икажается на средней громкости.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 19:45
я сомневаюсь что дело в биосе
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 21:13
Я тоже сомневаюсь, но дефект пока больше не проявляется. Возможно кто то уже сталкивался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 14:03
скорее всего один конец динамика упал на массу, было такое пару раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 10:29
У меня тоже проблемка со звуком samsung R518. Когда отключаю зарядное устройство то звук (проигрователей или игр) начинает как бы пощелкивать причем в такт с музыкой. Гогда подключаю зарядник все востонавливается. Че за херь кто знает. Переустановка дров проблему не решает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 15:23
vaterlou, не зя отправить сюда файл. ограничение для вложений. 8)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 21:32
Встречалась такая проблема. Дефект решается переустановкой ОС.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 16:11
Сорри, что не в свой раздел по прошивкам, но по крайней мере здесь отписывался тот человек, у которого эта версия была.
Нужна версия биоса 02LC. Пожалуйста, киньте на мыло master(a)notebookoff.net или в личку (судя по предыдущим постам в тему прошивка не лепится).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 12:31
Дело не в прошивке, скорее всего при сборке прижали провод от микрофона к контактам вывода на колонки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 14:18
Я припоминаю,было что то похожее.Решилось переустановкой драйвера на звуковую карту
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 14:39
Какие драйвера? написано же : после включения(после заставки Samsung) начинает трещать динамик. Это значит сразу после включения. Еще пару раз с похожими тресками правда пришлось менять звуковой чип.
cron
