Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: A6000 (A6Q00VM) только внешний монитор
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 23:39
Дорго времени суток уважаемые гуру.
У меня вот такой вопрос. Появился у меня ноутбук
ASUS A6000 A6Q00VM
c дискретным видеочипом GF-Go7300-B-N-A3 Со слов хозяина они подключали к телевизору через S-video и что-то там коротнули, говорят подалось на выход ноута напряжение порядка 85В. В итоге картинка есть только на внешнем VGA-разъеме и в свойствах дисплея ТВ подключен через S-video. Обследовал всю плату и не нашел никаких микрух логики типа ACT08. Собственно вопрос это скорее сам ГПУ или все таки есть там логика, на которой построен S-video out.
Заранее благодарен.
С уважением Евгений.
Прошедшее забыто, грядущее сокрыто, настоящее даровано...именно поэтому его зовут настоящим (Мастер Угвэй м\ф Кунг-фу панда)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 23:43
Почетный Мастер
логика внутри GPU. вот его и меняйте
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 23:49
Хммм....хреново.....может как-то "выжечь" или уже "выжгли" ????
Я довольно часто "простреливал" дохлые выхода на больших видеокартах....правда КЗ по S-video нет, есть только отклонение на несколько Ом в меньшую сторону.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 02:40
Дмитрий Спасибо ...сэкономили массу времени.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 03:09
я хотел бы знать модель супер блок питания у которого есть такие замечательные стабилитроны что с 85В до 19В в выходной обвязке.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 13:24
Ну это со слов клиента....убит по S-video , что-то с кабелями делали, у них кабельное...да еще какие то устройства присоединяли самопальные...я там не был, не видел. Клиент пришел...сказал убили когда подключали ноут к ТВ , предполагательно попало в ноут по видео около 85В а откуда , чего он сам сказал не знает.....врет наверное ;)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 14:13
откуда ото могло прийти - вполне известно:
если не лень, проделайте такой эксперимент- возьмите ноут и любое другое устойство с импульсным БП (телек, другой комп, монитор) и включите их в 220 БЕЗ третьего заземляющего провода. Т.е. чтобы этот третий провод НЕ связывал эти 2 устройства. Возьмите тестер,его на измерение переменки с пределом 200Вольт, и воткнитесь между корпусами (или шнурками) этих двух устройств. Если не впечатлило- переверните вилку 220 одного из устройств наоборот.
ПыСы: стоит взглянуть на схему входной цепи ЛЮБОГО импульсного БП;-)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 14:26
Согласен....а если еще учесть что наши кабельщики...не заземляют свое кабельное оборудование....то там может быть что угодно.. тюнера приносят пачками...особенно когда начинается сезон гроз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 14:32
Так...Уважаемые мастера....клиент приказал ноут в утиль...у нас нет возможности поменять данный GPU...руки то заточены...но только руками тут не обойдешься. Идет данный девайс в утиль....
Спасибо за помощь...
На подходе много других.
Разрешите присоединиться к вашему сообществу?.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 14:39
К запросу необходимо приложить фото рук во всю длину и фото используемого для ремонта оборудования :lol:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 14:57
Будет...вот только фотик один доделаю....сфоткаю...и выложу...
Торжественно клянусь!
