Текущее время: 16 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 08:49
Здравствуйте уважаемые!
Периодически отваливается, не определяется биосом, погнешь плату - появляется, отвал точно не в приводе, его менял, пропаял разъем на плате и рядом обвязку, проблему не решило. На плате два чипа - мультик IT8511TE и MCP67MV-A2, вот думаю какой из них прогреть?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 08:54
MCP67MV-A2 греть не надо, только менять.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 09:07
Спасибо, а какая у MCP проблема? может банальный отвал, а поменять всегда можно успеть, тем более менять из-за двд..... ноут вполне рабочий... я бы прогрел еслибы на 100% был уверен что интерфейс двд в нем, поэтому и спрашиваю... или вы предостерегаете от прогрева чипа потому что он умрет от этого?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 09:40
Iron John
Интерфейс DVD находиться в MCP67MV-A2, греть её просто бессмысленно - если и начнёт работать то не надолго, а вот плату можно при этом повредить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 10:20
Потеря привода может быть только началом проблем, вскоре придется все равно менять MCP.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 11:08
Не буду спорить, я не великий спец по ноутам, у меня не так уж много было их в ремонте, но все таки... даже реболинг не поможет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 11:23
если вам не лень будет через месяц опять разбирать бук, то можете отреболлить. А так могут другие проблемы начатся, например звук пропадет
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 11:25
можно даже не реболить, достаточно просто прогреть.
Месяцок помучается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 11:35
грел другие чипы с отвалами, ни один не вернулся, может мне просто везет, тьфу 3 раза
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 11:38
все они вернутся рано или поздно, но уже скорей всего не Вам :twisted:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 21:57
Ну чего так сурово. :) Был Асер7520G, клиент упорный попался - от замены наотрез отказывался, всё шло по ниспадающей траектории 1-й прогрев -4 месяца, 2-й прогрев -2,5 месяца, 3-й прогрев чуть больше месяца, 4-й прогрев (он уже сам всё понял, оплатил чип, просто бук нужен был до момента поступления чипа) -3 недели(бук сам сдох, а чипы уже были на складе - очень клиент обрадовался этому факту) :)
Заменил мср67, причём со 2-го раза, первый чип дохлым оказался и с полгода бук уже работает. Да, при первом поступлении система охлаждения была наглухо забита и кроме перегретой МСР ещё и видяха не определялась, видяху 8600 реболил только в первый раз, работает без проблем до сих пор.
