Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 16:26
Старенькая Тошиба Портеж 3440- не грузится с привода,хотя загрузка с привода возможна,она прописана в SETUP,пробовал перешить привод- она пишет -НЕ НАЙДЕН ПРИВОД(это родной привод на PCMCIA
Ставлю другой привод SONY-DVD-CDRW COMBO- программа - прошивка его видит как CD-RW и пишет что программа предназначена для прошивки DVD-CDRW а у вас CD-RW !!!
Пробовал ставит перемычку на привод -бесполезно,все перепробовал- результат-диск раскручивается и замолкает,пробовал привод от РОВЕР-
он пробует с него считать но крутит долго и упорно и результат тот же
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 16:30
системная шина пьет пиво
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 16:43
На чем основано данное предположение?И если можно поподробней
Забыл написать- на боксе для привода стоит переключатель- на внешнее питание и питание от PCMCIA-как удобней его использовать- с внешним питанием или питанием от карты PCMCIA?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 18:08
гдето КЗ на землю в обвязке шины.
лучше внешнее питание не нагружать юг
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 18:24
Поговорил с человеком который возил такие Портежи- ответил что надо использовать CD-ROM привод при загрузке ,а не ДВД
Тогда как заставить его увидеть ДВД?
