Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 16:58
Здравствуйте.
Может немного не по адресу, требуется не ремонт, а консультация. Суть ниже.
Обнаружил низкий уровень шума при записи аудио через микрофонный вход этого ноутбука. Но есть проблема: звук надо писать стереофонический, а как я заметил в проге - пишется моно (сумма двух каналов). Для оцифровки использую программу CoolEdit 2 Pro и специальный переходник с разделением каналов(сам паял). Аудио беру с хорошего плеера Aiwa. Писать отдельно левый канал, отдельно правый не вариант - плёнку тянет с разной скоростью.
Разъёма линейного аудио входа на ноутбуке(и в его вариациях) нету, но в "свойствах аудио" Windows можно выбрать линейный вход. С него пишется постоянное смещение, уровень которого зависит от ползунка уровня (окно "свойствах аудио - запись"). Вот я и подумал, что где-то в недрах ноутбука эти контакты есть, надо только найти и припаяться.
К плате со звуковыми разъёмами (выход на наушники и микрофонный вход) подключена колодка с 12-ю цветными проводами (на плате не установлено ещё 2 USB разъёма- у меня такая модификация) и ещё одна микро колодка с 8-ю цветными проводами лежит рядом и не припаяна. Не хочется начинать с метода "тыка". Хочу спросить опытных как можно найти линейный вход?
В помощниках имею аудио сигнал с плеера и цифровой обычный тестер.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 20:25
Не нашёл
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 20:50
не удивительно))
Everest в руки ищем кодек а далее даташит и смотрим где "оно"
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 21:27
А если купить усб звуковую карту.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 22:37
здохнит юг тупо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 02:58
Спасибо за ответ товарищу Praetorian27. Ответ твой не понял я. Какой кодек?! При чём тут Everest?! Я пошёл другим путём. Вот мои мысли: упрекнуть HP в какой-то недоработке или недоставке я и думать забыл, однако таки решился проверить драйверную часть аудио устройства. Пошёл на сайт, нашёл драйвер, скачал (это setup.exe), запустил, выбрал обновить. Может что-то и обновилось, понять тяжело, словом - ничего не изменилось. И до и после через диспетчер устройств узнать версию драйвера невозможно - вкладки Драйвер нет, а на вкладке свойства пусто. Также было и после переустановки драйвера. (На проверку - обнаруживалось аудиоустройство без драйвера). И тут я решил познакомиться с приблудой SoundMax(обычно я на них не обращаю внимания - всё равно они оболочка для стандартного функционала). Линейного входа я в ней не нашёл, зато нашёл 3 типа микрофонов: стандартный микрофон, головной телефон и микрофон SoundMax. ТАК ВОТ: головной телефон - это стерео микрофон.
Вот так, даже с последними драйверами мы имеет липовый линейный вход.
Теперь другая информация(просто информация). Скорее всего(по результатам замеров), колодка с 12-ю проводами относится только к звуковой части, каждый второй провод - ноль(минус, земля). Колодка с 8-ю проводами логично отнести к дополнительным неустановленным USB. Вход и выход (USB) найти сложно, да и на многослойной плате контакты под нормальную колодку сделаны, а не под микро.
Вопрос решён, тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 19:19
если я скажу что ты нормалный я сам себя зделаю идиотом.
к твоему сведению через еверест я нашел кодек этой модели а далее
скачал даташит и увидев что есть линейный (AUX),вскрыл аппарат и увидел чудо (censored)там ножки линейного сидят как ADJUSTABLE!!
перерезал дороги микрофона,подкинул навесом провода и будь здаров
или во вход микрофона подаем сигнал через простой делитель из двух резисторов.ослабим сигнал и все! :twisted: :twisted: :twisted:
