Текущее время: 15 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутбуком asus a8s
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 10:29
Ноутбук 100% рабочий, поставил лицензионную win7, проблема с драйвером видеокарты hd2400 mobility , по умолчанию винда свой драйвер подставляет, и начинаются чудеса, при первой загрузке после появления рабочего стола проставляется драйвер видюхи и вдруг черный экран, но ноут работает слышно звуки выполнения приложений, можно выключить только с кнопки, причем в безопасном режиме все отлично, пробовал качать драва от омеги, бесполезно тоже самое, качал с оф сайта от висты, все тоже самое, пробовал сам сделать дрова с помощью DH Mobility Modder.net v.1.1.1.0,все равно гаснет монитор, до этого стояла ХР, на ней по другому ноут себя вел: когда запускаешь автокад, рисунки или офис, подвисает и гаснет монитор сек на5, и снова включается и так постоянно,работать не возможно, уже не знаю что делать, бьюсь неделю, перепробовал все что есть в инете, может быть это видеокарта глючит сама?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 11:59
Наиболее вероятно - отрыв ГП. Ищите сервис-центр, где возьмутся отреболить Графический Процессор ATI HD2400 (если я правильно определил по названию модели).
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060&sid=ccc0c05198615e39602d2f7b6b7f0c00
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 12:08
все верно графический процессор съемный hd 2400 mobility, а можно ли вместо него n-vidia воткунть?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 16:16
Нет, нельзя.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
