Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Dv6000 - DA0AT8MB8H6 REV:H Клавиатура!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 20:49
Доброго времени суток!
Получил данную мамку, после чужого "осмотра/ремонта" с таким дефектом: пищит, нет видео.
В "мастерской" клиенту сказали следущее:
—"Возле видео чипа находится некая катушка, которую нужно перемотать, у них в "сервисе" не нашлось такой катушки, а перематывать они не умееют" :D
Снял север - порвана дорожка идущая к видео, восстановил, поставил чип - всё работает!
Одна проблемма: не работает клавиатура :(
попробовал 3 разных клавы, все заведомо рабочие. USB клавиатура работает :( Неужели мультик?
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:20
Если обсуждалось, ткните носом пожалуйста.. :oops:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 01:55
Может и мульт, а может и нет...
Надо сперва вызвонить клаву до мульта. Иногда дросель и кондёр возле разъёма клавы сносят при неакуратном разборе (не знаю как умудряются, но попадались, правда с оторванными не пробовал, так что хз какой результат).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 22:17
Спасибо, посмотрю. Надо будет сравнить с другой платой.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 23:32
Всё таки мультик, поменял всё заработало,
Только вот почему он испортился? Или его испортили..
Всем спасибо!
