Текущее время: 16 май 2026 15:09
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 22:33
При детальном рассмотрении обноружил что отсутствует U39
Что там стояло?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 11:39
Почетный Мастер
SN74LVC1G08DCKR
формирует сигнал HWPG по факту наличия всех питаний
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 13:02
Правильно ли я понимаю что без этого элемента
жизни на марсе не будет вообще?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 14:18
как без PG может что то жить :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 17:15
вот тут есть одна не увязочка
согласно даташита на SN74LVC1G08DCKR
это логический элемент
который как миниму на него должно подаваться Vcc
на выводе который и есть Vcc - 0в
соответственно эта микросхема не принимает участие в данный момент.
Нотик не включается и не реагирует на кнопку повер.
Скорее всего, как написал Димитър Дянков "По факту" , тобиш питание уже должно быть ON на плату.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 17:29
Подсабите кто то схемкой на ZL1
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 18:54
Почетный Мастер
все правильно. питание на ней появится когда мультяк вместе с югом включат бук. :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 20:13
Значит виновник торжества либо юг либо мультик.
поиском рулил в какойто похожей теме вычитал что кнопка повер
приходит на мульт. Тут вопрос: на какую ногу приходит кнопка?
И как должен отреагировать мультик на нажатие кнопки повер, наверняка на какомто выходе мультика должна быть какаянибудь еденичка.
Даташит на PC97551-VPC есть у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 10:10
Если на кнопке есть 3,3 В значит приходит откуда надо, вообще там кнопка с мултяком должна звонится.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 11:09
Подскажите пожалуйста PQ37 что за транзистор?
находится рядом с местом под видео память, между max1772 и дроселем PL14
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 11:14
могу предположить что это 4912, но не уверен
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 17:13
PQ37 = AO4912. даташит
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 13:28
спасибо, а не подскажите кто управляет PQ7, 4 нога кз на корпус
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 12:00
может у кого схема есть посмотрите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 10:44
сам нашел на китайских сайтах, кому надо обращайтесь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
