Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:02
тип платы сейчас не помню какойто селерон не очень новый, принесли вчера фоток еще не сделал, предварительно посмотрел +1.3в, +1.8в, +3.3в, +5в присутствуют, +5в на USB тоже есть, сильно греется ATI IXP450, и планарка стоит рядом называется ICS 533150обе примерно одинаково греются, компьютер включается загружается windows, но не работают USB тачпад и клавиатура, изначально проблема была в том что его залили немного и (плата на вид чистая)перестали работать некоторые клавиши клавиатуры. должен ли греться чипсет так сильно(стоит без радиатора) и как его попытаться проверить может сдох ли он или его чтото подсаживает и поэтому он греется и не работает? поменять нет возможности станцию еще не доделал :((
Если время деньги, значит наше время еще не пришло!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:13
менять IXP450 100%
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:16
понял спасиб а вторую?? 533150 тоже наверное?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:46
это синтезатор частот, он должен греться прилично. А отвалившиеся УСБ, тачпад- это классика для 450х в буках любых брендов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 23:58
заменил IXP теперь, у нас новый симптом, ноут перестал реагировать на кнопку включения дежурка есть, на кнопке 3.3 есть но напряжения не поднимаются, это если пробовать включить без АКБ, но если подцепить аккум, то тогда при нажатии один раз моргнут диоды, напряжения поднимаются в пределах нормы, проц север и юг начинают грется но тоже в пределах нормы, больше ничего не происходит, кулер не включается матрица тоже не реагирует... :(( к сожелению нет трафаретов чтобы обратно поставить попробовать, ставил феном на подогреве плата нагрелась до 160 по шкале китайского тестера, вроде не должен был перегреть не гнуло чип ровно сел идеально, чип новый был подскажите что в таких ситуациях мерять дальше???
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:03
Нуну... Дада... Менять подход надо :D
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:27
если про станцию, то я бы с радостью но пока не готова она...... все у меня дипрессия... придется отложить до трафаретов :(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:47
возьми ещё один чип и поменяй, этот потом перекатаешь если от ещё живой
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:58
окей спасибо попробую, какую температуру держит чип и сколько времени его можно держать при такой температуре?? и вообще как лучше, греть поменьше темп и подольше или побольше темп нобыстро?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 01:32
если ноут A6R то не забуть воткнуть бат бивоса
попадались аппараты которые после пересадки этих чипов без нее не заводились
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 01:40
ну как ты описал в другой теме верх воздушка 370... это перебор!
раньше делал примерно так так:
низ
100 - 1 мин
200- 2мин
250- 1мин
верх 270 - включаем на постоянку
низ- 270 < 1 мин
чип снят...
при установке по тойже схеме
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 04:28
да бук ASUS A6R, батарейку завтра попробую, за температуы спасибо на будущее учту...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 04:35
А еще чип лучше подсушить - если влаги насосался - может хлопнуть
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 12:22
низ
100 - 1 мин
200- 2мин
250- 1мин
низ- 270 < 1 мин
чип снят...
Эти темпрературы актуальны только для конкретного вида подогрева.
Если плата на другом расстоянии онт нагревателя или плата более массивная- эти температуры уже не пойдут. Смотреть на температуру платы нужно(по скорости нарастания-желательно не больше 1град/секунду). Ну и соответственно выкручивать мощность низа чтобы нарастание такое было. Для бессвинца грею плату в таком режиме до 160-170град, потом подключаю верх - главное с температурой не перестараться.Ну и доводиш темп. чипа до 230 град-не больше
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 22:24
спецы подскаите какой шак у данного чипа, мне чтобы с трафаретом определиться...
