Текущее время: 15 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Samsung R60, Praha-sri-6L
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 12:51
Залит в раене U7, кз по питанию, адаптер уходил в защиту, в кз был Q11. Заменил, появилось 1,8В на память. Начал включаться, заряжать акуму, напруги есть, (проц 0,9В?). Выяснилось, что обе планки памяти в кз (по ходу, после пробоя Q11 на память 18В пошло). Подставил другие, включается, темный экран, все напруги, которые знаю, присутствуют, по мере нагрева включается кулер, и все. На проце по прежнему 0,9В.
Вопрос: Какова вероятность, после таких катаклизмов с памятью, выхода из строя северника? Копать дальше, или закрыть. (Нет северника и оборудования для замены)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 14:19
надо бы постер, в теории север мог сдохнуть хотя от u7 напрямую на север ничего не идет все через память... если память счахла, дальше может быть все что угодно....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 15:40
Да нет постера, в том то и проблема. Ноут был у других мастеров, они почистили и все (насколько я высмотрел). Когда он ко мне попал, я, сразу, вытянул акуму, вставил адаптер, он уходит в защиту, померил акуму - 0В, значит от акумы тоже кз. Поменял Q11, кз пропало (я уже писал), Q11- регулятор 1,8В, с него на Q506, а потом уже на память. Кстати, когда проверял транзисторы, то все повынимал - голая мамка. Потом, когда проверял второй раз, память не вытянул, и в кз прозвонился Q506. Вытянул память - Q506 нормальный. Память на источник - одна планка абсолютное кз, вторая при 1,8В тянет 1,7А, что есть тоже КЗ.
Вот такая история. Куда копать - не понятно.? Наверное северник, сегодня еще посмотрю, и елси ничего - закрою.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 17:06
могу часть схемы подкинуть
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 22:02
а можно всю схему?? hogass@i.ua
