Текущее время: 13 июн 2026 10:24
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 11:28
Знаю что тема заезжена и скорее всего грех там с MCP, но все же терают меня смутные сомнения, т.к. с буками опыта мало, прошу совета.
Бук на кнопку включения вообще не хочет реагировать, что с акком что без него, что с отключенными девайсами -одна мать с процом, что вообще без проца даже.
Дежурные 3,3 и 5 вольт вроде нормально вырабатывает. На самой кнопке 16 вольт присутствует и при нажатии падает до нуля. Что еще заметил при включении Бп индикатор зарядки ничего не показывает, плюс индикатор возле кнопки вначале очень слабо засвечивается , через непродолжительное время яркость увеличивается.
Помогите советами, что можно еще глянуть, буду благодарен за любые советы, да кстати пробывал немного прогреть этот МСР - эффекта не дало.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 12:51
Напоминает БИОС. Хотя и кз не исключено, - пройдитесь по цепи, посмотрите. Так еще мультик мудить может (хотя это редкость)
Это то что помимо моста могло, и объясните что за индикатор возле кнопки по подробнее.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 13:12
Ну плату на кз уже звонил, все в пределах нормы..
Индикатор возле самой кнопки power (Led7) , кстати параллельно этому также посвечивается Led1 (сигнализирующий о питании). Еще замечено что если ладонью(пальцами) касаться места под видюхой, закрытой изоляцией, то эти индикаторы ярко засвечиваются.
Биос пока не перешивал, т.к. под микросхемку надо переходник искать, да и мне кажется если бы даже порченный биос был, то включение все равно должно быть, загрузки бы просто не было..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 13:32
Было и такое, на некоторых буках, что из-за BIOSа даже ни один светодиод не загорался.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 13:35
Лана, буду искать возможность прошивки...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:36
Дунь на мср, сразу станет понятно.
И обвязку зарядника проверь, в особенности мелкий транзюк через который питание на него подаётся.
Кстати батарею заряжает ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:22
Вроде писал в первом посту, что попробовал прогревать МСР, может токо если этого недостаточно оказалось, батарею бук не заряжает по крайней мере индикатор заряда не горит. А что за мелкий транзюк вы имеете ввиду? было бы неплохо либо позиционный номер его или на картинке показать, а то их там тьма..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:39
у меня такое было.....нранзюк рядом с видюхой,чуть повыше LVDSразъёма на матери,резюк на затвор.ставишь чуть меньше при включении комп не грузится,а индикаторы часто-часто моргают,ставишь побольше,соответственно при нажатии кнопки включения компа,вообще никаких признаков жизни,соответственноп олная аналогия с том,если этот резюк перегоре.,так что смотри резисторы :lol:
знаю одно: "Есть большое желание узнать всё!"
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 17:05
ЧТо-то никаких подозрительных резюков и транзисторовнайти не могу, а на счет биоса, уперрся в микруху. Стоит какаято EON F80-100HCP - что за зверь?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 19:15
настоятельно рекомендую еще раз прочесть пост где админ вам указал что не стоит отвечать на темы в которых вы как Алиса в стране чудес.
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 19:20
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=eon
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 15:48
Подскажите можно ли прошить флешь от 5520G на 5720G ?
маркировка вроде немного схожа...но точно не знаю
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 21:34
7520 тоже самое только с 17-ой матрицей.
