Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3690
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 21:38
С-я такая: На ноут вылили овер 100% кружку крфе. 5 дней он гнил, пока хозяин не включил и не высрал 9 тонн кирпичей от удивления. Разобрал я сей бук и охерел от кол-ва сгнивших мест на м/п... Помыл ФлюксОффом, пропаял компоненты - итог - ноут включился и стабильно работает. Но есть один момент: пропало звуковое ус-во. Грешил на винду, снес, переставил - итог - в неизвестных ус-вах не обнаружил звукового. Скачал дрова, поставил, все ок, но звуковая карта испарилась неведомым образом..... Что могло вызвать потерю этого ус-ва? Какие подводные камни в ремонте этой проблемы?
П.С. Надо схему на этот ноут.
Обращаю внимание вопршающего на развязанный тон вопроса.
Рекомендую в будущем(пока рекомендую) изменить тональность на более адекватную
Модератор
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 21:41
Гы, прикольно...
А хоть куда был залит? Не возле юга ли случаем?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3690
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:09
Копать кодек, и его обвязку. Много раз попадалось залитых в которых почему то выгнивало вокруг кодеков.
Гнить в первую очередь любит питание кодека. Если питание доходит, проверяйте reset sync clock и еще пара сигналов не помню по памяти название, см по даташиту. Они как правило приходят через низкоомные резисторы от севера, - был случай когда все 5 резистров на обрыв отгнили. После этого кодек должен начать определятся.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:23
На таком-же - месяца два назад - было то-же.
Сними кодек - увидиш "отожранное питание".
Пару жилок МГТФ - надеюсь решит проблему.
Успехов.
Пардон, - написал - потом прочитал что написал, конечно же от юга растет а не от севера. Спать короче пора :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:24
Григорий Луценко писал(а):
Гы, прикольно...
Пролито было на клаву...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:26
Успехов.
А можно фоточку платы с обведенным местом где и что снимать..?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:27
Все с тем-же: Можно фоточку с обведением мест куда, где и что смотреть/паять.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:38
Что-то типа ALC26x - ищите - это и есть кодек .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:42
А на сами кодеки даташиты искать можно тут
http://www.realtek.cz/realtek-datasheet.php
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:48
А можно с другого бука микруху снять и впаять?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:55
Если на микросхему питание отгнило, думаете другая микросхема будет без него работать ? Вы сначала проверьте что там идет, позвоните прибором, померяйте. А потом уж думайте, нужно вам менять кодек или нет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 23:04
Под микрухой дорожка пережратая - и все.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 00:05
Вылетело 2 резистра на картинке обведены.. На какие заменить можно? и что потом смотреть, чтоб найти причину их вылета?
http://openfile.ru/508606/
Можно-ли достать схему на бук?
