Текущее время: 19 май 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Проблемы с видео Dell D600
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006 07:00
Здравствуйте.
Недавно попал ко мне в личное пользование Dell Latitude D600. Ноут был разобран, полностью, почищены кулеры, радиаторы, восстановлены шарниры крышки и пр. Все успешно, все хорошо работало. Днем позже решил заменить элементы в батарее, отнес её на работу. Вечером дома включил ноут без батареи (сетевой адаптер родной) - вместо картинки на экране полосы. Ноут работал, загружался, на экране было видно силуэты просиходящего. Сквозь горизонтальные полосы. После перезагрузки пропало, через полчаса появилось снова. После очередной перезагрузки пропало на весь вечер. Утром принес ноутбук на работу, включил без батареи - опять полосы, потом нормально. Вставляю батарею, включаю на адаптере - нормально. Выключаю сеть - видео уходит в полосы. За день перепаковал батарею, с новыми аккумуляторами разницы нет, ведет себя так же. Глючит именно карта, не матрица, Radmin-ом заходил по сети - тоже все как попало. Внешний монитор кажет те же полосы.
Включаю назад питание - видео начинает работать, если скажем подергать режимы, или файл видео запустить "на ощупь". Или если увести в ждущий и вернуть назад.
Если включать на батарее - не видно даже заставку и POST, одни полосы.
Потом ноутбук простоял ночь на заряде, зарядился, может "отдохнул" - утром отработал от батарей 30 минут нормально, потом опять сорвался в полосы.
Вот тут небольшой ролик утренней работы - http://hck.tomsk.ru/tmp/mov00001.avi (300 кило). Причем это ещё нормально, хоть что-то видно, до этого от батарей ни экране ничего нельзя было разобрать - только светлые и темные полосы.
Куда копать? Видео - ATI Radeon 9000 32Mb, разрешение 1400х1050.
P.S. Когда перебирал и чистил ноут - снимал все радиаторы, чистил, промазал все термопастой серебристой. Процессор под одним радиатором, под другим какой то чип (2) размером больше процессора, и чип (3), платка, на ней микросхемы, в т.ч. в металлическом корпусе, и все это закрыто пластинкой фольги. На радиаторе для чипа 3 наклеена какая то желтая мягкая полоса, толщиной миллиметра полтора. Намазал термопасту между ней и фольгой - фольга на чипе осталась после поднятия радиатора. Для чипа 2 была тоже какая то желтая полоса, с тканью внутри, не клейкая. Её убрал, вместо неё обильно намазал термопасты.
Может в этом дело? Но! от БП все работает без проблем, если стоит батарея.
WBR, Sergey.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006 12:36
видеочип под замену
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006 17:03
А в чем суть косяка видеочипа? Почему проблемы начинаются только от батареи? не хватает питания?
WBR, Sergey.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006 09:47
Расскажите вкрадце, как называется такой тип монтажа чипов на плате (ATi, чип припаян сверху, отверстий в плате нет), каким образом происходит монтаж/демонтаж чипа, какое нужно оборудование.
Слать ноутбук в москву на ремонт не с руки, попробую заказать видеокарту и найти сервис в своем городе, может где перепаяют.
И что за большой чип под видеочипом? Который впаян, больше процессора размером.
WBR, Sergey.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006 10:24
Тип монтажа называется BGA (Ball Grid Array). Ножки чипа не протыкают плату, как можно было ожидать. Ножек в обычном понимании этого слова там вообще нет. Там сформированы шарики из припоя, их очень много (обычно штук 400 - 900), и они создают контакт между чипом и платой. Конструкция склонна отваливаться от платы вследствие механических воздействий, поэтому иногда помогает правильное припаивание чипа на место. Иногда он оказывается дохлым - тогда надо менять.
Для пайки нужно серьезное специальное оборудование и опыт, или несерьезное оборудование, золотые руки и еще больше опыта :-) Начитаться про пайку BGA можно, набрав в любом поисковике "пайка BGA".
В вашем случае стоит "бутерброд" - т.е. большой видеочип сидит на шариках на плате, а на нем тоже на шариках - 2 маленьких чипа видеопамяти. В итоге снять эту конструкцию просто, но вот поставить назад, да чтобы оно еще и заработало - сложнее, чем обычный чип, без видеопамяти на нем.
Под видеочипом стоит северный мост. Отвечает за общение между процессором, памятью и южным мостом. Судя по описанию проблемы, он исправен.
В общем если хотите, чтобы машина поработала еще пару лет - ищите сервис, узнайте у них, чем они паяют и на каких условиях, потому что в целом - оперция рискованная, бук может и умереть.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006 01:33
Коллега прав.
Это видиочип с 32 метрами видеопамяти на борту, из за конструктива сам видиочип не реболится, прогрев , как правило не помогает. Паяется ТОЛЬКО нормальной паяльной станцией, о фена и прочих приблуд на 99% умирает. Ставить ати9000 с 64 мегами памяти тоже не советую, на этой машинке сей фокус почему то не работает, проверенно опьlтнм путём. Бьlл бьl тьl в москве или рядом, поменял б за час без проблем, и чип есть и оборудование надлежащее.
Совет только один: Ищи сервис с нормальной паяльной станцией И НАЛИЧИЕМ НОВЬlХ ЧИПОВ. Ребоулить, т.е. восстанавливать их бесполезно (ещё раз повторяю) , если и помогает, то ненадолго, а зачем платить по два раза. Феном могут бук убить вообще, т .к. чип находится в центре материнки, пойдёт гнуть и пучить маму .... и усё....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 09:18
Спасибо за подробные ответы!
Третий месяц ноут в углу пылится... уже и с питанием стал полосить, умирает чип. Алексей, вариант доставки курьером возможен? То есть я его отсылаю вам службой доставки, вы делаете, и обратно опять же службой доставки. Видимо нужно будет только позвонить им, приедут и заберут, а оплачу доставку я при получении.
И сколько будет стоить ремонт, напомни. Ты говорил в ICQ, я забыл.
WBR, Sergey.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007 15:36
1. Сам пользуюсь курьерской службой СПСР См. тут, точнее мне со всей России ноуты шлют при помощи этой службы
2. Ремонт произведу в течении дня. Чипы эти есть. гарантия 100%
3. Ценовые вопросы в асю 926380, либо skype: alekseyw
СообщениеДобавлено: 06 янв 2007 14:23
Думал до недавнего времени что чип с такой конструкцией умер вместе с I-RU Stilo 3215...оказвается нет...в новом LG кажется LW60 стоит такой же конструкции чип - и результат не заставил себя ждать - 2 ноута что продала фирма больше месяца непротянули :D
А ноут то не дешевый - 43 тысячи стоит!!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007 04:44
Я приветствую
Кроме БГА может также быть дефектная лента матрицы.
Увидь на наружном журнале
Я приветствую
Ёсэп
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
