Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Rover VV751-после замены видеочипа...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 17:45
Первоначальный дефект-экран делиться на две части и полоски. Заменил чип на G86-630-A2. Материнка (Clevo M660srmd-0d) не заводится теперь. Горит желтый светодиод, при нажатии на кнопку меняет цвет на зеленый и тухнет. Через 2 сек, опять желтый загорается. Дежурки присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Rover VV751-после замены видеочипа...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 18:06
fedya7 писал(а):
Заменил чип на G86-630-A2. .
а что стояло???
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 18:26
G86-603-A2 был.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 18:46
ну значит чипак мёртвый или шары слепил по питанию
тестером пробегись по кондёрам на чипе наверняка кз будет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 18:49
Да, есть КЗ на тр-ре и кварц звонится на коротко. Ща сниму Чип.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 19:06
Чип снял, КЗ пропало.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 19:18
прозвони чип и если нормальный то перекатай и на место
