Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Compaq Presario 2701T пост-код E0
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 01:33
Доброй ночи. Есть в ремонте данный ноут. Попал ко мне после удара кулаком по корпусу. В результате на внутреннем и внешнем экране появились полосы. При изгибании корпуса полосы пропадали. После вскрытия и диагностики решил сделать реболл видюхе ATI M6-P. Чип нормально сел и тут понеслось. Вместо нормального прохождения поста, бук стопорится на коде E0. Без памяти пищит, с памятью E0. Процессор подкидывал другой, результат нулевой. Прошил биос в новую флешку, ситуация не изменилась. Перекатал поочередно сначала север 830MP, потом юг 82801CAM. Тажа ошибка. Снял видюху, ничего не поменялось. Поставил другой такой чип, правда не новый, но опять же E0. Напряжения все в норме. Бук до прогрева работал и даже грузил винду, а теперь нет. Что с ним могло случится во время реболла понять не могу. Биос похоже Феникс.
Подскажите где еще, что посмотреть. Неужели проблемы с сокетом или мертвый один из мостов? :(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 01:49
А поведение не меняется от того в каком слоте оперативка?
А так, E0 = "Настройка конфигурационных регистров набора системной логики"
Возможно плата после пайки просто расползлась... Или чтото снёс при пайке. Других мыслей не приходит...
А, глупый вопрос. Батарейку цмоса случаем не забыл снять при пайке?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 01:54
Конечно достал батарейку. Снести во время пайки ничего не мог. Кстати, сразу после пайки в одном из слотов не была видна планка памяти, поставил ее в другой, все в норме. Поставил 2 планки, вроде норма. Прихожу к выводу, что может проблема в севере. Вместо 830MP подойдет 830MG?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 04:00
Почетный Мастер
"в норме" - это как понимать, при коде E0?
E0 - в пресарио 2500/2700 - это память не видится.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 12:12
Имелось в виду, что при установке этой же планки памяти в другой слот, бук переставал пищать на отсутствие памяти, но останавливался на E0.
