Текущее время: 15 май 2026 05:40
 Заголовок сообщения: Tshiba Satellite A210-16G не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 12:57
Голая материнка , 19 в не сажает , ключи по питанию исправны , нет ни 5в ни 3в , на ISL 6251 pin 24 0в не могу найти откуда на pin 24 поступает напряжение подскажите
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 13:44
Чуть чуть ошибся ..3в есть нет 5в
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 15:26
Не пойму,что сажает 5в , ни чего не греется ..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 17:00
Снял проц ,появилось 5в ,поставил проц , 5в не пропало ..сейчас есть и 5 и 3 в мать не включается ,не горит ни один светодиод
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 15:35
Последниу замеры показали , 3в, 5в есть ,на кнопке 18в есть , кварц генерит , при подачи питания ни один светодиод не светит , на кнопку не реагирует ,где капать :?:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 17:36
Откинуть батарею биоса, повесить обратно и включить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 09:03
С батарейкой не помогло , заметил ,что из всех элементов на мамке ,при включении питания греются только три резистора по 1ком включенных параллельно R13 R11 R16 , находятся рядом с LM 393 ,по 3в, с одного конца на них ,через диод , поступает 19в , с другого 0,12в идет на делитель с делителя на 5 ногу LM 393 , при этом 3в есть
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 18:59
lm393-zameniti
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 00:42
Почетный Мастер
раз они греются, то не может быть ни 3В ни 5В. (только 3V от линейного стабилизатора подпитки rtc)
у вас где-то утечка в коммутируемых 19V/V+
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 10:53
У Вас вопрос решился или нет? У меня такой же бук с теми же симптомами, на резисторах падение напряжения с 18v до 1.3v, правда у меня ISL6251 битая была, поменял - результата ноль, по дата шиту, на 24 ногу должно приходить DCIN с адаптера - там 0, керамика вся живая, корткого ни где нет, ни кто не греется кроме вышеуказанных резисторов, основных напряжений питаний 3 и 5 вольт нет, мосфеты
живые, единственные напряжения -это 17в на кнопке power, и 3 вольта на LM393.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 11:34
Нашёл засланца, PC165 ушёл в сопротивление 47 ом.
