Текущее время: 15 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 23:23
Модель Acer 5520G ICW50
принесли после ремонта.. начальная проблема была в циклической перезагрузке.. при осмотре видно меняли чип.
В настоящее время вообще не включается.. хотя зарядка батареи и на кнопке питание есть..
Практически все ёмкости и пара диодов вокруг MCP (по обе стороны платы) звонятся в короткое..
Снял снова мост. Короткое пропало. Зачистил пяточки, поставил сверху новый чип.. таже ситуация - короткое. Проверил 2 чипа, ситуация не изменилась. Есть ли какая метода найти что может короткое давать?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 09:06
Какое сопротивление Вашего короткого?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 09:39
Может, банально, чип поставлен не по ключу?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 09:43
Ну тут собственно 2 варианта - слиплись шары или как бывает иногда у начинающих: КЗ это 30-50 Ом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 20:47
Разве два? А такие как:
- поставлен не рабочий чип;
- поставлен перемаркированный чип;
- оборвали пятак(и), чтобы избавиться от сего чуда - посадили мост и отдали;
- перегрели текстолит - пошел волдырями, вследствии чего вероятен межслойный обрыв;
- недосадили (часто бывает, если не тревожить чип на бессвинцовку очень не любит садиться - бывало и на свинец не садились мосты сразу).
Вариантов много и все проверять нужно.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 20:50
Хочу пояснить, чтобы вопросов не возникало - если сажать просто по факту "просадки" чипа, которая означает плавление шаров, чип не всегда пропаивается - я очень аккуратно пытаюсь пошевелить чип вампиром или пинцетом, дернув за пару углов.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 23:23
Не включаться может если поставить перекрашеный mcp67mv-a1.
Шла одно время такая гадость с PDAPart :evil:
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 23:48
Почетный Мастер
при использовании нормального флюса (а не флюс-геля!) и РОВНОЙ, а не погнутой неравномертым нагревом платы бессвинцовые чипы припаиваются гораздо лучше свинцовых без всяких шевелений.
по теме: (бущем считать что КЗ, это просто "тестер пищит", а не 0.1 Ом)
1) сбой bios (либо намерено прошит не тот)
2) подтверждаю то, что сказал Александр Пушкин. в верхней строке грацировки последняя цифра если "1" - значит у вас именно тот случай
3) отсутсвующие/убитые детали в цепях контроллер клавиатуры-чипсет пока не рассматриваем. будем все-таки думать о коллегах хорошо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 01:13
Платы давно уже не гну, а вот по поводу флюса... Порекомендуете что-нибудь конкретное?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 00:34
Почетный Мастер
любой безостаточный флюс для промышленой пайки волной. мы используем if2005m
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 21:21
А я уже и забыл когда перекатывал на свинец :roll:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 09:23
Ну, например, тогда, когда восстанавливается одна или несколько пяток.
тел. 335-790
