Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 13:13
Принёс товарищ, не светится экран.. На самом деле не было инициализации. Обнулил биос, запустился, работает. НО! Ровно через пять минут выключается. Криво прикручен радиатор процессора. Лазили ломастеры в общем...
1 Отсутствует c1517 (на нём 19 вольт, это нормально?) и c1211 (питание процессора?). Интересуют номиналы. Ибо всё равно выключается сам.
2 При выключении кнопкой выключается сразу (как AT компьютер), но напряжение 19 вольт остаётся. Выдернуть включить БП, пропадает. Это нормально?
Если выключать средствами Винды то кроме того светится светодиод сети. Ну тут я грешу на винду.
3 Бук не видит батарею, совсем. банки хорошие, 12.5 вольт есть. Предохранитель на матери цел. Контроллер батареи не нашёл, куда идёт информация я еепромки не понял. И запитывается она только от бука, это правильно?
Пока не прошивал, страшновато без батареи...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 14:04
Совсем забыл-Плата LM10W LM10WMB
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 08:26
ДОБРЫЙ День, Ребята специ подскажите:
Требуется консультация:
Ноутбук FS V3515, не включается, датчики HDD и Power горят а ноуту не стартует, лечится только вытаскиванием батареи и опять вставлянием её в бук обратно,тока после этого ноут сартует норм xD...
В чем проблема бука?Я так понял какая та проблема с электроникой, подскажите пжлст?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 14:55
Вот я знаю что Gaal Gyorgy может ответить как тут
Хоть бы подтолкнул мысль, а?
то goldsmith
После обнуления биоса у меня заработал.
А не стартует ни от сети ни от батареи?
При этом сеть остаётся?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 18:46
Да вообщем на ноуте кнопку включения нажимаю, датчиики загораются а загрузка не идет вот....
батарею вытаскиваю обратно вставляю загрузка пошла.
пидерсия прям какая то. :D
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:01
