Текущее время: 16 май 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Asus F3T нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 12:42
Померла подсветка, изображение есть. Другая лампа и инвертор ни к каким положительным результатам не привели.
вот что на разъеме:
1 - 0
2 - 0
3 - 3.37
4 - 0
5 - 0
6 - 1.79 (при изменении яркости до 0)
7 - 3,35
8 - 0
9 - 19,5
10 - 19,5
Подскажите, какие должны быть напряжения? Редко сталкиваюсь с инверторами. Имею небольшой опыт по их ремонту.
ГП отвечает за запуск подсветки? Или это мульт?
Возможно-ли принудительно включить лампу?
Остальное вроде работает, есть подозрение на графику, то что может сам чип гнать.
Я немного запутался.
P.s. Буду очень признателен за помощь.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 13:50
вроде бы все питания на месте .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 14:00
Обсчитался ты:
1. контактов там не 10, а 20
2 Счет идёт с другой стороны
3 тебя будет интересоваать нечётная сторона
1.3 - +19В
5 - GND
7 - LID_EC#_CON концевик экрана (должна быть лог 1)
9 - BL_EN_CON - разрешение подсветки (должна быть лог 1)
11- BL_DA_CON - 1-3В яркость экрана(аналоговый)
13- +3VA - похоже смещение микрофона
15- PANELID1(вместе с 18 PANELID0 определяет тип подключённой матрицы)
17. 19 INTMIC - внутренний микрофон
ЧЁТНАЯ СТОРОНА
2,4 - +5В
8,10- USB CAM - камера
Все остальное неинтересно (GND, N.C.....)
СХЕМЫ НЕТ
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 15:37
Павел Сумин писал(а):
Обсчитался ты:
1.3 - +19В
5 - GND
ЧЁТНАЯ СТОРОНА
2,4 - +5В
СХЕМЫ НЕТ
Спасибо.
Я не обсчитался, я замерял непосредственно на разъеме инвертора.
На основном разъеме не стал, там еще камера запитана и микрофон, посчитал нецелесообразным там мерить.
Мерил относительно стрелки нарисованной на плате инвертора, я так понимаю она и указывает начало. Там не указана ни первая, ни последняя нога.
Завтра посмотрю более детально.
Кстати, вчера напряжение на 9 и 10 ноге было всего 10в. Почему сегодня поднялось не пойму.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 15:39
но не пойму почему не зажигает лампу.
два разных инвертора и несколько ламп. толку никакого.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 16:16
если лампы менял,то возможны две проблемы-залипла кнопка или реле закрытие крышки или просто на клаве надо включить внутренний экран.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 16:18
а изображение где есть на ноутбуке или внешнем?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 16:21
Про отключенный экран через кнопки, как на клавиатуре так и на закрытие крышки, сразу было проверено.
Изображение есть как на внешке, так и на ноутбуке.
Нет именно подсветки. Что-то я запутался.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 16:22
Я же тебе расписал сигналы. Просто проверь их наличие. и взависимости от состояния сделать вывод.
Надеюсь, что ты понимаешь, что такое логическая единица, лог.0, аналоговый вход?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 16:24
Я сейчас не на работе у нас уже ночь, почти.
Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 06:14
Обсчитался ты:
1.3 - +19В
5 - GND
ЧЁТНАЯ СТОРОНА
2,4 - +5В
СХЕМЫ НЕТ
если я все правильно понял, то:
1.3 - +19В (присутствует 19в)
5 - GND (gnd )
7 - LID_EC#_CON концевик экрана (должна быть лог 1) (лог 1)
9 - BL_EN_CON - разрешение подсветки (должна быть лог 1) лог 0
11- BL_DA_CON - 1-3В яркость экрана(аналоговый) (присутвует яркость)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 06:22
Обсчитался ты:
1.3 - +19В
5 - GND
ЧЁТНАЯ СТОРОНА
2,4 - +5В
СХЕМЫ НЕТ
5 - GND (gnd )
поправка:
теперь все везде присутсвует, но продвижений никаких. что-то я совсем запутался.
может кто подскажет как его принудительно включить. чтобы запускался при включении ноутбука. просто, чтоб подсветка горела.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 10:04
Не понял насчет дополнения красным:
Это у тебя такое текущее состояние? Или ты считаешь, что так должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 10:20
на момент написания того поста было так, при следующем запуске все стало норм, только лампа не вкл.
может есть какой способ запитать напрямую.
может есть способ подать определенные напруги на определенные контакты и все.
и еще, не может ли так графика выеживаться? есть подозрение на чип. он каким-либо образом управляет включением лампы или этим мульт командует?
я окончательно запутался в трех соснах.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 10:21
я специально выделил черным, то что соответсвует а красным то что не соответсвует.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 23:48
BackLight_ENable_CONtrol: логическая 1 разрешает подсветку, 0 запрещает. Если сигнал доходит до инвертора, но лампа не загорается
(при условии, что все остальные управляющие сигналы в норме), значит надо смотреть инвертор. Ну, наверно яснее ясного. Понимаю, что бывают случаи, когда запутался, но в Находку ехать для диагностики твоего аппарата вряд ли кто согласится, поэтому давай мозги в кучу даже тогда, когда вопросы задаёшь, ато никто же не видит твоего аппарата, а ты излагаешь текущую обстановку:
-На огороди бузина, у Кiеве дядько...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 18:30
по поводу запрещает-разрешает, мне все понятно итак. спасибо.
Не могу понять, почему два инвертора так себя ведут, все два дохлых или сначала один помер, потом, когда решил проверить, сунул второй и тот помер?
Завтра буду думать.
Спасибо большое. Я итак все понял с первых постов, но я запутался почему два инвертора не зажигают ни одну лампу. Буду копать инверторы, может все таки в них проблема.
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 00:38
Почетный Мастер
обычно они оба этим занимаются.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 07:28
теперь я окончательно запутался. :?: :?
 Заголовок сообщения: Asus F3T no backlight
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 16:48
Hello dear friends,
I have Asus F3T with this problem:
It can not turn ON with power button only with "media player button" a there are no backlight, but lcd shows everything, on ext LCD shows everything corect too.
Now I think that problem is in part witch control OPEN and CLOSED LCD. What it control ?? Which part ??? Probably something magnetic switch.
I have another one Asus F3T and I tried to turn it on when LCD was closed with power button but doesnt work, So I believe that problem is in control "open & closed LCD pannel" switch. Need to know where it is.
Thanks for any solution.
Best regards
Keny
PS: sorry for my bad english.
