Текущее время: 10 мар 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Acer 7520G проблема с dvd приводом
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:55
Помогите советом. Ноутбук работал нормально, прибежал малыш ударил кулаком со стороны привода, в результате Виндовс показала синий экран после перезапуска привод перестал определяться даже в БИОС и в Винде его тоже нет... но диски принимает и раскручивает. Есть ли смысл попробовать разобрать его и посмотреть что с приводом, или лучше сразу нести в сервис? (гарантия на ноут закончилась).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 22:36
Смотря как стукнул... Можно в принципе, в домашних условиях попробовать вынуть дисковод из его отсека, открутив один винт снизу, и вставить его вновь, если данная процедура не поможет, либо будут различные варианты(то появится, то пропадет вновь), значит дорога в сервис...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 08:51
Найди друга с буком. Переставь в свой его привод, вот и проверишь. Если не заработает, то малыш - крепыш. Тогда точно в сервис.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 21:58
На счет вытянуть привод из бука... Я откручивал все винтики, не вытягивается. Подробней о процесе извлечения если можно напишите, это мой первый ноутбук, раньше только настольные компы были их я разбирал ремонтировал и апал успешно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 22:17
nofrost, открутите снизу большую крышку, снимите её, под дней увидите еще один винтик, крепящий привод (примерно центр края привода), а потом просто выдергиваете его.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 20:13
все понял, нашел мануал по разборке нобука... привод вытянул, вставил, все так же. похоже прийдется купить новый если выясню что обьект мертв :(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 09:38
Если не выломан разъём в самом ноутбуке...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 09:45
или MCP67 отвалился
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 13:18
Сегодня внезапно привод ожил, определился и заработал в полной мере... С одной стороны радует, с другой неясно как будет вести себя дальше. Всем спасиба за ответы!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 16:11
Терзают смутные сомнения, что скоро это все равно вернется с диагнозом на MCP:)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 11:51
MCP67 это, вернётся бук 100%. Очень редк бывает глюк биос и именно только на этой модели. В данном слуучае МСР можно было пропаять, пару шариков отскочили.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 00:12
На счет пары шариков, я в этом не разбираюсь. Каким образом, что и зачем паять?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 03:27
Шарики соединяют контактные площадки платы и чипа, они к ним припаяны, собственно эти шарики и есть припой. А от удара целостность паянного соединения могла нарушиться. Чтобы восстановить соединение, необходимо нагреть шарики до температуры плавления, т.е. припать их на место.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 03:29
еще здесь можно почитать http://www.elinform.ru/articles_8.htm
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 03:39
ok, это я понял. буду наблюдать, может обойдусь без пайки.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 12:41
Это вряд ли, если он пропал один раз, он пропадёт снова.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 12:51
Так и есть... снова пропал, видать дело совсем плохо. Ремонт нужен.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 23:27
Не долго мучался 8)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 23:23
Почетный Мастер
а лучше почитать здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2812
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 22:42
Почитал, информация понятна и изложено четко... Теперь дорога в сервис очевидна, ввиду невозможности восстановить нормалную работоспособность в домашних условиях :(
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 18:16
История имеет несчастливый конец. Через месяц после двд-привода сам ноут перестал работать. При попытке запуска после 2 секунд происходит перезапуск... и так далее. Ремонта неизбежать. На авторизованом сервисе ремонтировать отказались, сославшись на запрещение наложеное производителем. Предложили зделать замену материнской платы. Пришлось ремонтировать у часного лица. Ремонт прошел успешно. Причина как мне коротко пояснили в чипсете нвидия, его и заменили, и что таких ноутбуков носят десятками с подобной неисправностью. Странный факт, неизвесно почему производитель не реагирует...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], smax4, Yandex [Bot]
