Текущее время: 16 май 2026 12:33
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelit A100-553
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 20:23
TOSHIBA satelit a 100- 553 при подключении питания горит индикатор питания на плате, при нажатии кнопки ВКЛ гаснeт, немогу наити КЗ. Может есть какие-нибуть типовые неисправности по питанию у этои модели?
 Заголовок сообщения: lamp
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 21:52
Что лампочка гаснет-это не означает что изза КЗ.Надо мерить напряжения в момент включения и смотреть что запускается или нет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 22:31
с этим может быть связано всё что угодно на мат плате
1. к.з. на мат.плате
2 пониженное сопротивление в цепях вторичных источников
(подпаленый мост)
3. нет одного из питаний
4. шим зарядки акк
5. ошибка биос
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 17:41
Проблемма была в RTL8100CL заменил все заработало.
