Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 15:27
Вообщем принес чел ноут,я ему всю клаву восстановил, замыканий никаких все отлично,но при вставлении в ноут, доходит до какойто проверки(походу оборудования) и висит... Без клавы сразу загружается.Может когда он зали шампанским из-за замыканий на самой клаве и на матери что вылитело... хотя житкость в мать не дошла... помогите плиз решить вопрос..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 22:02
пробовать подменой на заведомо исправную клаву
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 22:49
нет в нал
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 04:34
Iceboy писал(а):
нет в нал
попросить за скромное вознаграждение местных форумчян мож у кого и есть, дадут подкинуть. правдо стоит заполнить свой профиль. того и гляди найдутся добрые люди
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 11:47
Клава рабочея... верней восстановил с помощью тестера и токопроводящим маркером. Уже все другое отрубал точ пад,панель,все равно с клавой не хочит... боюсь что наверное контролер клавиатуры ушел...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 17:01
а попробуй юсбовую клаву подсунь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 17:46
от USB работает клава
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 17:54
Ну подумайте немного - если в клаве нету замыканий откуда Ноут узнаёт что Вы её подключили?
У него же глаз нету, а Вебкамера только в винде работает. :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 18:26
запроста.Если устройство подключено то и обращение к этому устройству будет перед запуском ноута,а если повреждено то что тестит ,что к нему всунули... вот те и повис! А у клавы дорожки все проз-тся... и как подсоеденять раскладываю еще на 2 части...так для уверенности что ни что ни с чем не мкнет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 18:43
скорее всего у вас где то утечка в клаве, у меня такое встречалось. Плавало сопротивление между дорожками от нескольких МОм до нескольких КОм. Было выявлено тестером на столе.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 18:47
залитую клаву прозванивать нужно на пределе до 20 МОм, т.к. для срабатывания клавиши не обязательно кз, срабатывание происходит даже при сопротивлении в несколько сотен килоом.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:25
Причём лучше в собраном виде.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 10:13
не на сколько я понимаю если юсб клава работать то контроллер целый. значит надо рыть либо в клаве либо в разъеме либо в обвязке
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 10:38
:shock:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:59
USB в южнике, а клава работает с мультяком!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 17:18
а разве с юга потом не на мультяк поподают сигналы??? хотя могу ошибаться. если не ошибаюсь то клава родная тоже идет через юг а потом уже на мультяк.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 20:15
На шину данных вся эта богадельня идет, со всех портов и интерфейсов после соответствующего преобразования.
Может и отдельно USB порт выгореть, а клавиатурный порт непосредственно вполне будет работать и давать шине нужные данные. И наоборот, если порт клавы сдох, то USB вполне может быть исправным, и при подключении внешнего устройства - в т.ч. клавы, он прекрасно распознает что это клава, и на шину выдаст нужные данные, и внешняя клава будет работать. Т.е. в данном случае, типа дублирования чтоли, только через совершенно разные порты.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 20:25
Думаю всетаки ряды клавы слиплись, сама по себе клава хоть отключеная хоть подключеная, ряды просто висят в воздухе, единственное пара контактов через пленку замыкается, по которым определяется просто факт наличия клавы. - не могут они влиять на повис ноута. Значит есть утечка, и получатся нажатые несколько клавиш, он это переварить не может и все висит.
Можно вызвонить контакты присутствия клавы (если она в этой модели конечно есть), поставить перемычку - и загрузить без клавы. Если все нормально загружается - то 100% недочистил.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 10:45
ну а конечный поток куда ползет в кбц??? он ведь клавой рулит
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 14:12
залитую клаву прозванивать нужно на пределе до 20 МОм" эТО ОЧЕНЬ ВАЖНО???? нО ШТЕКЕР Который именно и втыкается в разъем ноута... я тестил... ну никаких замыканий... а вот с батареей в ноуте и выключенным питанием тестером проверил разъем сам... так там много закороченных показала... хотя вода туда не поподала... так должно быть? мне кажеться должно... почищу еще клаву...хотя куда еще ее чистить..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 16:08
Важность заключается не в том, на каком пределе мерить, а в том - что если измерения проводить на мегаомах, то прибор покажет даже очень большое сопротивление, через которое вполне может быть утечка. Т.е. ты точно увидишь, висит контакт в воздухе на разрыв, или есть косяк.
Совершенно определенно, если клава вообще никак не звонится, то она и на схему влияния не может никакого оказывать.
