Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: HP Omnibook 900
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 15:54
Я вот уже неделю мучаюсь с HP Omnibook 900, не могу поставить на этот аппарат ни Win2000 ни XP.. Ни дискеты, ни CD-ROMа нету у него. Делаю системным жесткий диск, туда заливаю инсталльник винды. Копирует установочные файлы, после перезагрузки - NTLDR is missing.. На другой комп если переставить винт, нормально начинает грузиться. Я так понял, какая-то фича с безопасностью? Не просветите?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 22:03
можно попробовать с юсб флопа или cd загрузиться
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 08:06
USB дисководы и CD-ROMы не видит он, старенький потому как (
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 08:14
тогда просто загрузочный сектор сделать на диске
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 15:48
Это понятно, я так и делал, пробовал и на 2 диска разбивать. Он грузится, под досом запускаю установку винды, первый этап идет - копируются файлы, потом перезагрузка, потом - NTLDR is missing..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 16:30
Вообще- то есть драйвера для работы usb под DOS, их всего лишь надо прописать в CONFIG.SYS и никакой мороки.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 17:43
Разделы в фАте? Первый активный?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 07:35
Разделы в фате. Первый активный. Грузиться то он грузится вначале, после перезагрузки траблы возникают..
Сейчас дрова поищу под дос USB, спасибо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 17:21
ну как успехи?Помогло что нить из советов?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 17:29
есть еще вариант поставить винду на десктопной машине а потом подцепить к ноуту возможно пракатит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 00:50
Я в некоторых подобных буках делал ход конем. Ставил сначала 98SЕ на другой машине. А потом туда копирую дистриб хп и ставлю с винта :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 07:46
Не выходит :-( Win 98 ставится без проблем, а 2000 и XP выдают NTLDR is missing после первой стадии установки, то есть когда файлик ntloader скопируется. Пробовал и на похожем ноуте сначала ставить винду (HP Omnibook XE3), а потом оттуда винт переставлять на этот - та же фигня, NTLDR is missing, то есть до загрузки операционки даже не доходит.. Похоже, там биос в MBR что-то пишет, дрова какие то специальные нужны похоже, а в инете ничего нету по этой модели (
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 10:17
да ну!!! не может такого быть, чтоб бивис чет писал какие дрова????????
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 10:18
а виндузу с другого диска не пробовали? не другой болванке а другой сборки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 10:52
Винду разную пробовал, и 2000 и XP, с разными SP, смысл то в том, что до ее загрузки даже не доходит, ругается на NTLDR. На другом ноуте с этого же винта норм грузится
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:27
у меня такое было когда на ibm 600 винт поменял на другой.........
на родном винте всё работает - правда полвинта пришлось обрезать изза бедов.............может гдето id винта в биосе прописано.............
