Текущее время: 19 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Батарея от compaq n800v
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 22:13
В общем попал мне этот девайс с мёртвой батареей. Вскрыл - убит треногий термопредохранитель - поставил перевычки - ничего. Пошёл искать - нашёл мёртвый транзистор, базой сидевший на контрольном отводе термопредохранителя. Он был включён как ключ на землю. Снял, поставил перемычку так, как будто транзистор открыт. Всё равно не помогло. На выходе напряжение 0. При этом, что странно, зарядка включается на 10-15 секунд и выключается(смотрел по напряжению на элементах, лампочка зарядки горит всегда). Поставил подтяжку на управляющую ногу одного из ключей - напряжение появилось, но как я понимаю так быть не должно :oops: (на зарядку это не повлияло, всё так же 10-15 сек)
В батарее всего 2 микрухи : PS401-1/036 020e-0404 и 1414с, ключи - TPC8103. Ключи работают, проверил...
Что там ещё может быть?
P.S. Существуют ли неоригинальные заменители батареи? (P/N 279665-001), а то оригиназ за 200$ стукает :cry:
Или может схемка контроллера для самостоятельной сборки есть у когонибудь?
Буду благодарен за любую помощь...
