Текущее время: 16 май 2026 06:52
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5920 КЗ по питанию.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 14:21
ACER ASPIRE 5920 подсвечивается панель где кнопка включения. При попытке запуска короткий писк дросселей , рывок вентилятора,и БП уходит в защиту. БП исправен . Принесли разобранным уже. Потыкался посмотреть полевики вокруг проца, пара звонится на КЗ по питанию проца тоже звонится КЗ(как понял + на проц идет после 2 дросселей) . НО он ни с того ни с сего начал запускать вентилятор, но с кнопки питания уже не отключается. Нет ли хоть куска схемы питания проца и всего остального , чтоб знать какие транзисторы выпаивать и прозванивать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 15:00
Этот бук новый, а значит на гарантии еще....собери аккуратно и в сервис-;)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 07:38
К сожалению сервисов рядом нет.(самый ближний может за 1200км в Тюмени) и то сомневаюсь что есть. Ноут товарищу просто отдали , а так как я ремонтирую телефоны он его мне на ремонт подогнал и сказал что задарит другой ноут у которого ступор начинается когда привод DVD вставляют, заинтересован я однако.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 09:48
Те, что на КЗ звонятся - менять
Схемы нет, но ты на правильном пути
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 12:51
Сначало я снимаю проц. потом прозваниваю. Кроме ключей бывает КЗ СМД на кондерах 100-220мкф и на кондерах внутри или под сокетом.Если все эти детали в порядке и все ровно КЗ (без проца.) то это СМ.Если КЗ без проца нет , то это ШИМ модулятор.Вообще процы по питанию могут показывать 2-5 ом, а мобильные и Core2Duo около 0 ом.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 14:12
Гость, посмотри кусок схемы
и еще
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 07:09
Спасибо огромное за схемы.
КЗ и без проца . Не могу насадку маленькую на фен найти( закинул кудато) чтоб полевики снять.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 08:18
Снял двумя паяльниками . Один пробитый тр-р второй подозрительный. Теперь вопрос кто такие эти тр-ры BA7R1Z , BA7S21.В поиске не нашел ничего. На какие менять можно.
Полевики.jpg [ 46.53 КБ | Просмотров: 1700 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 12:28
В схеме ясно написано AOL1412
http://doc.chipfind.ru/aosmd/aol1412.htm
и AOL1414
http://doc.chipfind.ru/search.htm?t=part&s=AOL1414&m=0
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 14:28
Парни не ругайтесь, теперь буду повнимательнее. Я ошибочно принял за маркировку BA7R1Z и больше уже ничего так сказать не видел.
Теперь научен. Спасибо за направление на путь правильный.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 15:57
Парни подскажите пожалуйста чем заменить то можно? Этот AOL 1412.
Ведь не найти нигде. Советуют с матертнки PC похожий поставить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 21:02
ПОМОГИТЕ!!! Чем заменить AOL1412 и AOL1414 HELLP!!!!
