Текущее время: 16 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 19:53
IBM T41
Сначала экран стал гаснуть редко. Лечилось перезагрузкой или нажатием кнопки переключения изображения на внешний монитор.
Потом заметил что если ставишь ниже яркость - не вырубается. Через некоторое время стал вырубаться и на меньшей яркости. И так потихоньку он уже вырубается на самой слабой яркости. Попутно в ноуте что-то шелестит, как будто контакты искрят.
Лампа? Инвертор?
Как вылечить?
 Заголовок сообщения: lamp
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 20:01
Да это очень похоже на искрение котактов-разобрать и осмотреть инвертер и его контакты.Если все чисто мерить питающее напряжение и пропаять инвертер.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 20:31
А как можно продиагностировать виноват в этом инвертор или лампа?
 Заголовок сообщения: Lamp
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 20:33
Ну лампу можно проверить только заменой.Для теста можете пдключить лампу от монитора даже.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 21:02
добрался до инвертора, контакты в порядке, загрязнений и окислений а так же их искрения не увидел. все как новенькое.
шелест идет от самого инвертора когда работает подсветка. перед самым отключением инвертор шумит сильнее и все гаснет.
Заменить инвертор? Другой лапмы чтобы проверить к сожалению нет.
Может ли быть так что поставлю новый инвертор а проблема окажется в лампе? Я так понимаю это может происходить из за повышенного энергопотребления лампы из за старения.
 Заголовок сообщения: ыы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 21:35
Могу посоветовать пропаять инвертер но как пониваю у вас маловато опыта.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 21:36
Такое поведение подсветки характерно при "отгорании" (сначала окисление - потом подгорание) "холодного" вывода лампы подсветки
в матрице.
Проверяется ЛЕГКИМ нажатием на углы (нижние) матрицы - при нажатии
подсветка тухнет.
Если этот вариант - чревато помиранием всей матрицы (если прожгет изолятор и "треснет" высоким по "стеклу").
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 00:21
Проверь стабилитроны на выходе микросхемы (обычно 2 стабилитрона на 4,7 или 5,6 В), бывает электрический пробой, неполный, поэтому лучше проверить заменой.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 19:59
в матрице.
подсветка тухнет.
Очень похоже на правду.У меня было подобное ,оказалось именно место пайки лампы подсветки
Разборка матрицы возможна и пайка тоже, сложнее избежать попадания пыли на матрицу,что потом видно,ну а если руки на месте ,то вперёд !!!
