Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: HP530 LA-3491P
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 20:37
ноут после универсального БП........кз по 5в дежуки, подскажите кто на 5в сидит(кз именно на дросселе 5в) ЮГ или мультик?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 21:11
После такого БП - и юг ,и мульт - у меня и шим ,и север в придачу.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 06:28
по 3.3в кз нету.... только по 5в
Придётся на прокат взять лабораторный БП , отпишу о результатах......
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 11:30
на 5 в сидит tps 51124 бп спалил еёё и снял кз ),-если аналог от макса?
смотрю далее............
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 14:31
rt8203 (дежурка) поменял на мах8734 аналог - дежурка появилась....сейчас моргает диодом(код выдаёт) проблемма с питанием.............
но нечем заменить tps51124 -есть у этого шима аналоги????
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 23:56
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 00:20
Почетный Мастер
насколько нам известно, у TI не бывает аналогов.
это не Maxim-Dallas, и не интерсил :!:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 23:27
Спасибо Димитр, будем такой заказывать.............
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 00:51
Почетный Мастер
обычно при ее дохлости помирает и 943GML север.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 15:26
мосфеты остались целыми(кз нету) в цепи tps51124 , ну если бы в уголь транзюки сгорели - тогда да........
спасибо, поставлю тпску отпишу....по поводу севера.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:52
нашёл tps51124
заменил - ноут заработал...........
закрыто.....
может комуто поможет..........
