Текущее время: 16 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: acer aspire 5580 Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 17:35
Хожу вокруг микросхемы max8743.
19 В (4 нога) на нее приходит.
5 В (21 нога) VDD присутствует.
ON1, ON2 (11,12 нога) 0 В.... должно быть 2,5 если я не ошибаюсь.
PGOOD (7 нога) 0В.
Полевики в обвязке с этой микрухой целые.
Куда рыть дальше не знаю.
Может подать принудительно напряжение на on1 , on2 (где задымиться там и рыть)?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 17:56
Забыл сказать что ноут не подает никаких признаков жизни ничего не горит кулер не крутиться полный 0.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 19:45
Ищите возле других ШИМ-ов.На до найти хотя бы стандбай что вырабатывает 3,3 и 5в. max8743 вырабатывет 1,8 и 2,58в и это зпускается позже.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 21:22
Прошу прощения но не моли бы конкретно ткнуть в то место где вырабатывается 3,3 В. Я думал они врабатываются микросхемой winbond 87541 , если нет то на плате я кроме еще одного контроллера max 8724 который отвечает за работу аккумулятора я не нашел...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 00:17
Дежурка в этом буке, если не изменяет память, собрана на MAX8734A
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 00:47
Да действительно, че то я в первый раз скачал даташит какой то левый в котором было написано что это какой то audio kodek... Завтра продолжу и посмотрю что с дежуркой, попутно хочу еще задать вопрос
Хотелось бы еще биос на всякий случай перепрошить чтоб откинуть этот вариант. Так вот в наличии есть только программатор orange 4 , им это реально сделать? и второе куда его шить в еепром 24c08 или флеш A29l008 ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 02:37
Биос шить во флеш.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 05:49
helgboy
уважаемый вы сначала дежурку найдите - может и биос шить ненадо будет................
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 19:03
Просмотрел сегодня все контроллеры питания и удивлен что то странное твориться, вчера еще на контролере max8743 ... приходило питание 19 вольт и дежурка 5 В .... сегодня меряю 5В - нет!
Проверил дежурку на max8734 :
питание V+ = 3,7 V , хотя должно быть 19 из за этого естественно отсутствуют 5V есть только на LDO3 3,3 вольта.
Так же заметил что слегка грееться микросхема
winbond 87541 ....
Вопрос: где эти 19 вольт которые запитывают max8734 пропадают на плате?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 22:14
87541 греться не должен... Может там и пропадают
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 22:28
Странно что на max8743 19 вольт есть. Получается что на все эти микросхемы не идут чистые 19 вольт с блока питания, а где-то разделяются на несколько каналов активными компонентами ( полевиками или в той же PC87541...) Если ни у кого других мыслей нет то придется заказывать PC87541 стоит может заказать еще max8734 сразу ? т.к. в наши районы микросхемы идут по 2 недели а то и месяц..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 20:06
Выпаял max8734 и включил без нее.... сразу моргнули все светодиоды и погасли , через3 секунды с 87541 пошел дым и все... В общем теперь точно буду менять мультик, продолжение следует....
 Заголовок сообщения: max
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 20:08
Ну сейчас вы наверно много спалили-нельзя включать при отпянном ШИМ-е
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 21:51
думаете не стоит даже и пытаться дальше что-то делать? Что могло еще полететь кроме мульта?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 07:35
лучше мамку поищите........ возможно трудозатраты слишком большие будут.... от юга - до севера + мульт............+ещё чёнить..........
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
