Текущее время: 16 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 14:41
Проблема началась когда ноут обновлялся ребенок выдернул шнур питания и села батарея.При включении появилось сообщение что данные утеряны и невозможно восстановить систему.Пришлось форматировать все.Далее было сообщение что вернулись все заводские настройки..Короче полный бред в котором я ничего не понимаю.ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОЖИТЕ!
ОС Microsoft® Windows Vista™ Home Basic
Версия 6.0.6002 Service Pack 2 Сборка 6002
Дополнительное описание ОС Недоступно
Изготовитель ОС Microsoft Corporation
Изготовитель Dell Inc.
Модель Vostro 1500
Тип X86-based PC
Процессор Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5270 @ 1.40GHz, 1401 МГц, ядер: 2, логических процессоров: 2
Версия BIOS Dell Inc. A01, 02.08.2007
Версия SMBIOS 2.4
Папка Windows C:\Windows
Системная папка C:\Windows\system32
Устройство загрузки \Device\HarddiskVolume3
Язык Россия
Аппаратно-зависимый уровень (HAL) Версия = "6.0.6002.18005"
Установленная оперативная память (RAM) 1,00 ГБ
Полный объем физической памяти 1,00 ГБ
Доступно физической памяти 471 МБ
Всего виртуальной памяти 3,96 ГБ
Доступно виртуальной памяти 1,03 ГБ
Файл подкачки 3,00 ГБ
Файл подкачки C:\pagefile.sys
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:22
молодец ! написали как порядочный клиент !
ну переставляем виндовс, если нет опыта восстановления или несем к специалисту
если совсем упирается - попробуйте снять батарею и включить без нее.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:41
Елена Филипенко
Я не понял в чём у Вас проблема?
Виндоус Вы вроде переустановили успешно...
Уточните пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 20:46
кривые дрова или посыпался винт
для начала просканируйте HDD
если живой то загрузитесь с лайвсиди чтобы проверить кривизну дров
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 20:53
сейчас начнем советовать выпаять и перелить биос ... :lol:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 21:02
Maxim Skridonenko
а можно предложить трафареты - чипы перекатать...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 21:09
mbr писал(а):
Maxim Skridonenko
не прикалывайся, я никому не предлагал никогда трафареты, кроме ветки купи-продай, и то очень редко. А сижу тут не один год.
а про биос я незря написал. Была машина у которой недослетел биос и она потеряла кучу оборудования в устройствах
перелили на свежий - все ок !
кстати многие слеты биоса как раз при проблемах передергивания питания
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 06:32
Еще появилось сообщение "На компьютере недостаточно памяти".Хотя жестк100Гиг.свободно.И такая бяка вылезла"Сбой записи в архивный реестр" в черном окне.Бук работает часа 3 потом в ступоре все программы зависают и приходится жать на кнопу.чтобы выключить.Вирусов нет.
Уважаемые мастера напишите какая должна быть в настройках виртуальная память?при1Г.Приходится надеятся только на вас т.к материально нет возможности обратится в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 09:26
Вентилятор-то крутится?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 09:48
Maxim Skridonenko
Естественно - они же туды ESCD пишут...
Елена Филипенко
Кстати, DaveGibson дело пишет, посмотрите не забилась ли у Вас система охлаждения.
И попробуйте проверить свой HDD, например этой программой.
http://hdd-911.com/index.php?option=com ... &Itemid=31
Коли у Вас в Минусинске всё так дорого, то придёться делать всё самой.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 12:14
Переустановила висту на диск D ранее было на C и все заработало.Счастью нет предела.... :D Теперь как быть с С диском там место занимает виндоус можно ли удалять все с него?отфармотировать как?Уже боюсь опять натворю дел :roll: ВСЕМ МАСТЕРАМ НИЗКИЙ ПОКЛОН!
