Текущее время: 16 май 2026 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus A3E не включаетса!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 17:58
Помогите пожалуйста после того как в ноут была вставленная зарядка от другого он не зараджалса когда кончилась батарея не стал включатса, после зарядки батареи на другом ноуте тоже не включаетса. Если вставить оригинальную зарядку мигает кнопка заряда но ноут не включаетса на саму батарею заряд не идет!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A3E не включаетса!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:20
ну в ремонт несите его, нормальное явление после такой порчи!
таки погорело оно!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:23
В моем городе нету контор по ремонту! Сам знаком с электроникой может сам смогу сделать только помощь нужна!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:33
разбираем
смотрим название чипов
правильный вопрос - правильный ответ !
там стоит чип, который разруливает питание
перед ним полевые транзисторы - они и коммутируют питание
вобщем все просто :D 8)
город какой ? не указали
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 20:32
Шим я так понял там Max1987 мультик m38857mb транзисторы tpc8707 по питанию прошелся вроде все нормально. Механических повреждений нет! Мне очень интересно такая ситуация если просто подключить батарею и нажать кнопку питанию то светодиод на секунду загорится, если только блок питание или блок питание то ничего. Если подключить блок питание и батарею то мигает светодиод с лампочкой разряда батареи хоть батарея заражена. Кулер ни в коем случае не крутитса!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 20:40
1987 это питание проца, пока не трогаем его, оно вряд ли
там еще 2 такого типа контроллера, какие ?
ищем от входного питания полевики и их управления от одного такого идет
смотрим идет ли зарядка при подключении адаптера по напряжению батареи
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 20:45
На зарядку при подключеном блоке питание идет по двум контактах +3 и +5 в
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 20:49
Там еще есть по два F7831, F74132,
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 20:55
3.3 и 5 вольт формирует шим
на батарею зарядка после коммутации идет напрямую
ищите, что коммутирует
то что 3.3 и 5 вольт есть - это гуд !
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 20:56
не то
вообще поищите поиском по форуму неисправности этой модели
полезного много.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 21:13
Скажите а нормально что на кнопке питание напряжение 2,1 В я слышал что должно быть минимум 3,5
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 21:15
не наказуемо, но желательно
а что там по питанию мультика, который это и формирует ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 21:18
На мультику все по 0
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 21:24
Ище такой вопрос на первый TPC8107 возле питание вход 19 выход 6,88 к F4132 идот 6,96 из него 0 потом F7831 вход-выход 0, второй F7831 вход-выход 0.второй Ft4132 вход-выход 0
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 21:42
ну первый если открыт и исправен, должен питание пропускать полностью !
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 22:22
Извини за тупой вопрос но как его проверить проверал по http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor но у меня всегдя 462
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 22:28
там же все понятно
вобще по нему можно скачать даташит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 22:45
Да я скачал даташит и все делал как в инструкции и уменя в любых условиях 462
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 23:35
Красный провод тестера к стоку черный к истоку, показивает 462. черный провод к затвору на тестере 1 и назад к истоку на тестера опять 426 а должно быть 0 в чем проблемы?
Распиновка транзистора сверху 4 ножки сток, внизу 3 ножки исток крайняя правая затвор
в чем проблемы?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 23:41
в чем проблемы?
если всё у Вас правильно, только пробит он значит !
внимание ! за ним может быть короткое на плате !
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 23:48
сними и прозвони на столе
на плате обвязка вносит свои коррективы и ты его просто так не откроешь
хотя 462 вполне приемлемо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 23:51
интересней узнать напряжение на затворе этого транзюка
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 00:38
7В, первый который ишел возле розема оказался пробит. вопрос чем можна заменить
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 00:39
А я на столе и пробовал!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
