Текущее время: 02 май 2026 06:00
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:43
В кустарных условиях? Может кто-то как то ухитрился?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 20:12
запаять медью трещину,в один из концов вварить медную трубку с клапаном на балон с хладогеном, заправить, заплющить и заварить трубку.
теоретически не сложно,детально можно узнать у кандейщиков или холодильщиков. Возможно они при тебе сделают кусок трубки нужной длинны с фрионом
практически - лучше дать объяву или заказать новую
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 20:59
кустарные условия?
гыы
в лучшем случае трубку надо менять
в худшем методика есть но спорная
вскрывается трубка в месте запайки оловом
ищится место утечки, кто как способен
далее
ликвидируется путём запайки оловом, предпочтительно безсвинец
если нет хладогена из старого холодильника, то
заливается чуток ацетона и трубка запаивается
как сами понимаете , инертными газами заполнить у вас не получится.
способ такой применяли всего один раз, и то в виде пробы
тем не менее бук работал успешно
заливали фреон из мёртвого холодильника
просьба не считать эту методику праильной, просто проверяли совет одного хитрого мастера
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:05
Спасибо за ответы, уважаемые!
Опытный знакомый холодильщик, повертев в руках чудо-кулеры и похвалив буржуев незлобливым русским словом, сказал: что нужно знать каким именно газом заполнять. Да и вообще мол фреон так работать не будет - ему компрессор нужен.
Я так понимаю, внутри не должно быть воздуха, а должны быть насыщенные пары чего-то закипающего градусах при 30-40. Типа ацетона.
Найти трещину и разварить медью - не проблема. А вот как откачать воздух и чем заправить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 13:32
воздух можно не откачивать. Заливали ацетон. Нормально работало.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 13:41
Берем баллон для заправки автокондиционеров (банка похожа
на аэрозоль - продается в автомагазине - что в нем х.з. - но работает),
едем на ближайшую авторазборку и срезаем заправочный штуцер с кандюка.
Берем кусок медной трубки нужного диаметра (на хоз рынке - для
разводки воды и отопления) - плющим ,гнем как нужно , завариваем торцы серебрянно-медным припоем ,ввариваем в любом месте капиляр
от термореле холодильника - на второй конец штуцер заправочный.
К полученной трубке припоем крепим все площадки и радиаторы.
Процесс заправки :
Засовываем полученный "девайс" в духовку (штуцер снаружи)
греем до 200С - открываем штуцер (стравливаем воздух)- закрываем
штуцер - вынимаем из духовки - ждем пока остынет - подключаем баллон - переворачиваем баллон вверху девайс внизу - ждем минут 15-20 - пережимаем капиляр (Я уголком маленьких тисков) -
закрываем штуцер - откусываем трубку и оплавляем ее конец .
И будет счастье .
Только это делаю для всякой эксклюзивщины - допустим обеспечить
охлаждение "заначенных " под сидушку киловатных усилков и преобразователей для них под поликом багажника в Авто(BMV X5) и т.п.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 14:04
Процесс заправки :
И будет счастье .
Есть вопрос - работает ли это самодельное устройство в вертикальном положении?. В буках система охлаждения в вертикальном положении не работает, тока когда трубка горизонтальна.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:08
Спасибо! Бум пробовать...
Александр Токарев А на Вашей баночке что написано?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:17
на его баночке написано
ТУТ МЁДА НЕТ!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:35
Юлий - нет не работает - вернее если источник тепла горизонтален и
радиатор то-же горизонтален .
"перепад" высот более 320мм не пробовал .
Я на нее сильно не глазел - некогда было - машину нужно было
"вытолкать " на соревнования - если остался валяется где-то в боксе.
Такой "номер" Я проделывал с Хладоном- 12 кажется .(опять-же все это в попыхах).
Почему так "сумбурно" - Народ занимается тюненгом "тачек" - когда
встряли("забыли про электропитание "нехватка мощности батарей и генератора,собрали в кучу щелкает и фонит, перегревается и отрубается-
а вентиляции нет и "впихнуть некуда",купили "крутейший" кабель а он в разьемы "крутые" не лезет и т.д.) - прибегают "сегодня ночью нужно выехать" - пока еду в машине даю ЦУ ,что нужно по мобилке .
Интересно одно - как эти "корыта" первые места берут ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 12:22
Для горизонтальных положений используют фитиль, что то типа жгута из мелкой оплетки вставленный в трубку или "шершавое" напыление на стенки трубки типа медной пыли чтобы обеспечить тот же каппилярный эффект. Где то в инете видел, делали из трубок от холодильника, вставляли металлический фитиль чайную ложку воды и откачивали воздух ваккумным насосом. Оказывается газа никакого в таких трубках нет в помине.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 20:35
ларчик всегда просто открывается...
вот и я столкнулся с PB LJ75 - умерла термотрубка.
Создалось впечатление что трубку все ищут, но никто не продает.
Да и купить брак - тоже как-то не хотелось.
Пошел я в свои закрома, достал с разборов кучу разных трубок.
Выбрал какую-то СО, где крутой изгиб был похож на нужную и соответственно примерно соответствовала длина.
Взял в руки фен. на максимальных попугаях (480) в течении минуты прогревал места спайки - и ....
сама медная трубка прекрасно отпаялась от радиатора и всяких алюминевых креплений.
Причем трубка нисколько не деформировалась и не потеряла своих свойств.
Затем - я выполнил небольшие изгибы (на горячую - мне показалось что медная трубка лучше гнется - видимо физику не обманешь).
Трубка донор по всем параметрам (габаритам) подошла.
Отпайка негодной трубки - прошла по выше описанному сценарию.
Запайка новой трубки в радиатор и крепление к процу - тоже не вызвало никаких проблем.
Итог - замена трубки - не спеша - 1 час.
Тестирование на ноуте - прошло более чем успешно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 13:07
[quote="andreys63"]ларчик всегда просто открывается...
quote]
когдато и я проделывал однажды такие действия.... но пока отпаивал с одной стороны крепления для проца , отпаялась и упала вся решотка в другом конце....и уже точно не помню как делал, но надо было охлождать другой конец чтоб нерассыпалось все на другом конце. С 3 раза получилось (нужны были 3 донора) :-)
недавно был toshiba sat A300-1G2 с плохим охлаждением. После замены на хорошый охладитель, старый пошол "разбирать" чтоб убедиться что с ним случилось. Откусил конец кусачками и услышал свист....значит трубка была герметичная.... :( , перерезал её по середине, а там внутри трубки идут медные волокна... :( Сделал вывод что трубка гдето была забита.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 07:58
чтобы не отваливалось я фиксировал проволкой, где то стойки подкладывал, все нормально получалось.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:01
один раз трубка в руках рванула -круглой стала :-) феном тоже паял
теперь газовой горелкой, второй конец в струе воды из под крана, кучу трубок перепаяли уже без проблем
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 18:23
Есть буки, которые начинают шкворчать как яичница при вертикальном расположении корпуса. Но только некоторые. Мой нет. Я пользуюсь буком лежа. Иногда подолгу. Уже год как не сдох. Значит СО работает в вертикальном положении.
