Текущее время: 02 май 2026 20:33
 Заголовок сообщения: Asus G70S после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 17:53
Asus G70S. Две nVidia в SLI. Пришел уже с одной видяхой G84-750. оставил 751-й чип. Включается, показывает заставку ROG, взрыв в динамиках и картинка пропадает. Иногда не показывает даже заставку, при этом циклические иниты (видно по индикаторам и дергается привод). Несколько раз пустился нормально, дал зайти в BIOS, настроить время, но после F10 опять либо заставка и гаснет либо циклические иниты и все. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G70S после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:17
в SLI видеокартах чипы меняются ПАРАМИ !!! , при условии если вы не ставите абсолютно идентичный чип
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 22:14
SLI мостик встречался там дохлый, симптомы были похожи.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:33
Там два видеомодуля. По-отдельности работали до замены чипа. Один сняли до меня, работал оставшийся. Т.е. SLI уже не было, работала single-карта.
751-й - это же ведь тот же 750-й, только более новый? Или не так?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:34
SLI там уже нет, работала на момент окончательного отказа только одна видеокарта.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:39
Система реагирует на сброс BIOS'а - после сброса почти всегда запускается. Два цикла инита и картинка.
Без сброса - циклический инит 4-5 раз, потом просто стоит с черным экраном.
Иногда (редко) инит и как только должна быть картинка - выкл. Потом самозапуск. И так в цикле.
Первоначально не было картинки. Дунул - пошло. Поменял - нет картинки. Передернул память, сбросил BIOS - получил текущую ситуацию.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 00:28
Почетный Мастер
у G70S очень слабые разъемы mxm. описаный дефект возникает даже просто если вынуть и вставить обратно исправную карту. а уж после пайки - мыть надо, даже если флюс на ламели не попадал
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 15:04
Вымыл, пропаял слоты - или циклический ресет-инит или циклический вкл-инит-ывкл.
Без видео вообще имеем циклический ресет-инит.
Сейчас жду заведомо рабочую карту для проверки слотов. Кстати, слоты равноценные или одна карта будет работать только в том слоте, который под верхней крышкой и без полной разборки недоступен?
Нашел у себя одну такую видяху, но у нее был снесен элемент с маркировкой "K1" возде одного из крепежных отверстий. Отследил дороги по клиентской карте, запаял - получил то же самое, что и с клиентской видяхой.
Кроме родных видеокарт там, как я понимаю, ни одна другая не заведется в принципе?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 00:46
Почетный Мастер
например стандартная 8600mgt без проблем работает.
и, кстати, про BR3-N-A3 тут правильно упомянули
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 03:58
Извините за глупый вопрос, а биос прошить не пробовали?.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 12:54
ситуация похожа, пришел с дохлым одним модулем, дунул картинка появилась поменял G84-750 на G84-751, проработал несколько мес. принесли опять с циклическим ресет-инит, при этом пост 24, поменял второй чип ничего не поменялось, как решили проблему?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 17:59
чё-то тема случайно попалась на глаза
приходило недавече такое изделие, после фен-башки обоих чипов завелось, согласовали замену... потом началась мастурбация с этими картами, то видит, то нет.... после замены коммутатора pci-ex br03 и изрядной чистки ламелей/разъёмов мхм бук попустило и начал нормально работать :)
посему если приходит такой мутант, то менять сразу лучше со sli-мостом, потому как по гарантии потом раскидывать этот аппарат удовольствие будет ещё то... что лень, что времени уходит немало
