Текущее время: 16 май 2026 15:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720G регулятор громкости
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 03:27
слева на плате есть аналоговый регулятор громкости, он сломан механически - никак не прозванивается, не могу определить его номинал, так как на нем вообще ничего не написано ни сверху ни снизу.
на плате обозначен как U29
Aspire 5720G-101G16
на плате маркировка Vendor: Dynamic
ICL50 LA-3551P Rev. 1A
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 09:19
Что конкретно не работает, и как он сломан?
Если ты подразумеваешь что он сломан механически то что он вращается вокруг своей оси, то ты заблуждаешься. Это - электронный датчик.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 09:49
Это энкодер
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:21
при вращении регулятора громкость самопроизвольно прыгает вверх-вниз рывками. Причем не имеет значения в какую сторону крутить этот "регулятор".
спасибо за схему -
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 17:38
Датчик чего? по схеме это датчик тока, управляемый переменным резистором, так скажем, специальной конструкции. То что он крутится куда хочет, ну так сконструировали его, от этого он не перестал быть переменным резистором.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 18:20
нет, это группа контактов, замыкающихся по очереди-Цифровой регулятор считайте. Помогает его разборка и чистка.
Пысы: смотрите на ползунок регулятора громкости в винде, когда его крутите
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 18:23
спасибо, тогда пожалуйста обьясните поподробней как его разобрать без ущерба
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
