Текущее время: 16 май 2026 09:06
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 09:40
Принесли с двумя блоками питания (родными, фирменными). Жалоба на периодичное сообщение что б.п. не родной и работать, заряжать батарею, ноут отказывается. "The AC Power Adapter type cannot be determined"
Причём на обоих Б.П. то же самое. Что делал:
1. Не понравился шнур (верхняя изоляция надорвана у самого корпуса б.п.) откусил см. 5 и запаял в плату б.п.
2. Прозвонил шнур по всем 3 жилам ОК.
3. Напряжение соответствует 19 вольт, просадки нет под нагрузкой.
4. На среднем пине в отличие от HP скорее всего должен быть сигнал, но вот откуда он идёт вопрос с Б.П. или из ноута? С Dell очень редко занимался.
5. Разобрал ноут, осмотрел на плате разъем питания, холодных паек нет.
6. Средний пин с разъёма через дроссель PL15 приходит на «коллектор» тр-ра PQ12 и вторая дорожка уходит в слои. PQ 12 маркировка J1. Если определил этот транзистор не правильно поправите пожалуйста. Аллдаташет сказал что это н- канальный полевик BSS138L????
Пожалуйста, подскажите, на что обратить внимание по данной неисправности. Находил в форуме похожую тему, но там подсказка (в сервис). За ранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 09:59
Пайка центрального пина в разьеме БП это самое простое и достаточно вероятное.
В биосе можно выключить предупреждение о неродном БП и наблюдать за процессом заряда АКБ. Перестал заряжать - шевелить разьем и делать вывод.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 10:16
На плате маркировка DAQ 20 LA-2171
Состав:
1. Проц Pentium M770 2.13
2. Север NQ82915 PM
3. Юг FW88801 FBM
4. Мульт LPC 47N354-AAQ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 14:30
Пропаял разъём питания на матери. Тестирую уже часа два пока всё в норме. Тестирую так, полностью заряжаю батарею потом ноут работает без б.п. до 50% разряда потом опять заряд. Шевелил разъём контакт в норме.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:27
Через два прогона заряд-разряд опять выскочило сообщение и в виндоусе и при включении в досе, что блок питания слабый подключите 130 ватт или более. Я думаю что проблема на матери. Может ко подскажет что ещё посмотреть.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 16:40
Перед окончанием работы, отключил а.к.б. и ноут включился без вопросов т.е блок питания понравился. Может у кого было подобное из-за а.к.б. поделитесь информацией. Возможно совпадение. Завтра буду продолжать поиск проблемы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 07:36
И ещё вопрос может среди форумчан есть счастливый обладатель схемы на данную модель посмотрите правильно ли я первом сообщении отожествил транзистор PQ12 маркировка на нём J1 и боком пятёрка (5)??
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:23
http://www.fairchildsemi.com/pf/2N/2N7002.html
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 18:40
Транзистор PQ12 не при делах, а проблема решилась перепайкой мультиконтроллера. Снял микросхему отреболил и на место. Ноут заработал как надо. Тестировал заряд разряд, всё в норме. Всем спасибо, тема закрыта.
