Текущее время: 16 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Asus A3500L - не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 18:48
Asus A3500L материнка A3N P/N: 08-20QN00229 REV 2.2 - не включается. На кнопке включения 0 В. После вскрытия обнорыжил следы прогара в районе разъема питания, ниже фото. Был в обрыве дросель L9, и взорваны C15, C14. Так же был пробит полевик Q11. Так же обнаружил следы гари в районе микросхемы U28 (TL494CD). Микросхему снял т.к. мезду 12 и 13 ногами 2 Ом. Так же снял сетевуху U3 (RTL8100CL) короткое VDD25_1 и землей. Клиент говорит что масса от USB кабеля коснулась металлического стола и после этого бук умер.
Подскажите кто на данной плате формирует +3VALWAYS ?
На что следует обратить внимание?
IMG_0014.jpg [ 205.43 КБ | Просмотров: 925 ]
 Заголовок сообщения: ASUS
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 19:01
На что следует обратить внимание?-Пройдитесь омметром по конденсаторам посмотрите нет ли больше КЗ.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 19:25
Нашел еще К.З. на C215, я так понимаю PS5130 тоже труп. Наверное ремонт не целесообразен, времени много уйдет, да неизвестно что там еще умерло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A3500L - не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 19:29
+3VALWAYS формирует мелкий 3-х ногий стабилизатор, обозначение 8C...
Если питания запустятся, обратите внимание на PIC.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 19:56
Если найду чем заменить PS5130 то еще можно покопаться. Подскажите где кроме как в асусах используется данный шим?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 20:06
как показывает практика, такие вещи восстановлению не поддаются
насчёт нецелесообразности согласен с вами
пробой прошёл по питанию, была подана разница потенцеалов не меньше 120в
на плате в этом случае выгорает всё что только можно
