Текущее время: 16 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 14:36
Клиент видимо менял видеокарту, при этом в разъеме коротнуло. Может кто-нибудь показать кусок схемы с участием батареи, адаптера и подачи питания на карту?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:43
Вобщем схему всего бука. :D Плохо отношусь к раздачам схем на новые модели, вреда от этого больше, чем пользы. Чтобы разобраться с питанием видеокарты схема не особо нужна. Да и мать скорее всего менять надо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 20:06
Я думаю это всё-таки не на весь бук схема получается :) Разъем погорел там где подводится питание. Сейчас он заряжает аккумулятор и включается от адаптера. От аккумулятора работать не хочет. На разъем подается +19в и +1.8в. Последнее напряжение пугает :) , т.к step-down всегда стараются запитывать от более высокого напряжения (т.е в буке от +19в). Поэтому и спросил схему, чтобы понять откуда пришли эти 1.8в и почему аккум заряжается, но не питает. Почему считаете, что только замена матери поможет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 00:19
Почетный Мастер
Mike писал(а):
+19в и +1.8в.
а еще там должны присутствовать 5, 3.3 и 2.5В
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 06:21
Это в других местах разъема. Отгорела силовая часть, через которую подается питание на преобразователи для памяти и видеочипа. Я думаю всё-таки там должно быть 19в.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 15:10
Схемы нет, но вот распиновку разъема можно тут посмотреть http://www.hardwarebook.info/Mobile_PCI_Express_Module
где key написано, это пропил.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 17:12
спасибо
