Текущее время: 16 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 17:07
Ноутбук HP Pavilion DV6700 - после старта, весит на заставке "HP
invent", около 2-3-х мин. Затем загружает ОС и работает без тормозов. Пост карты MiniPCIexpress нет, чтоб посмотреть что творится в момент зависания. Хотя скорее это даже не зависание, а попытка инициализировать какое то из устройств, т.к. на клавиатуру он реагирует сразу(если нажать F2 то он выполняет команду входа в SETUP только заходит с задержкой 2-3 мин.). Хотел прошить BIOS но пока не удалось его найти. Память менял, вставлял в разные слоты, батарейку CMOS вытаскивал, откидывал WIFI, HDD, CD-Rom, все без результатною. Есть какие либо соображение? Может кто подскажет где найти на него BIOS?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 17:31
Опа...., кое что заметил, Запустил бук без CD-Rom, задержки пропали. Грузится как обычно. Подкинул др., привод(самсунговский) тоже самое что и со старым(зависоны). Привод висит на интерфейсе IDE, это сигнал о подыхании ЮГа, или все же возможны др. варианты?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 17:44
Шить биос, на офиц. сайте есть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 18:26
биос, если не биос то р-м привода, потом юх
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:09
Дайте плиз прямую ссылку для скачивания или ссылку на сайт.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 20:44
Bios обновил до версии F.32, вот ссылка если кому нужна ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp42501-43000/sp42853.exe
Но ничего не изменилось :cry:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 20:46
Подскажите, должен ли этот Pavilion видеть любой привод, или ему только HP подавай???
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 21:16
Ну любой, не любой а болеемене из новых видеть должен.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 18:56
Пропаял разъем ODD и проблема исчезла. Всем спасибо.
