Текущее время: 16 май 2026 10:09
 Заголовок сообщения: возможность замены?(KB910QF C1)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 22:42
Toshiba Satellite 135-s4527 в ней с прогревом начинает печататься цифра "4".Определил что это происходит с прогревом KB910QF C1
.Теперь есть такой-же с Acer-кой платы,вопрос можно-ли сменить один к одному или нужно еще что проверить.Полное название в Тошке
KB910QF C1
U-MNKQF
A-07046
В acer:
KB910QF C1
U-MNNNA
A-07093
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:53
можно
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 00:10
Почетный Мастер
только сначала надо поснимать емкости, которые параллельно разъему клавиатуры, глядишь и менять ничего не прийдется :wink:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 10:17
я бы не занимал дорогого времени отвечающих,если бы не протра-ся с этим аппаратом пол-дня.Сначало как и вы предположил что кондеры,нашел те которые отвечают за данный цифирь,сменил.Проблема заключалась в том что после каждого отключения компа от электричества до проявления поломки приходится ждать около часа.В конце концов при последне проверке охладил контролер и печатанье остановилось,дунул горячим и оно побежало сново.Так что 99% он
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 11:48
все работает,всем спасибо
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 11:51
поднимаю вопрос снова.Короче бук вернулся с этой же проблемой,но проявляется чуток по другому.Ждать приходится около 5 часов потом начинает печатать "4".Отпечатал лист другой остановился,при этом прогрев воздействует только при печатание.Если просто в нормальном состояние подуть горячим воздухом никакого влияния.Незнаю на что и думать,а думать надо.Его продали как хороший,а он плохишем оказался.Пока дали другой,но процесс затягивается.Если кто может кусок схемы этого района для него скинте пожалуйсто(Toshiba Satellite 135-s4527 )
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 12:10
А откинуть клаву и подождать денёк?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 12:26
M-E(Isaak Iosilevich)
Без батарейки погонять попробуй...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:17
про клаву думал,но он мне и сновой клавой делал тоже самое.Без батареи гонял.тоже самое
skype m-e-isaak
