Текущее время: 16 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Acer TM6292 подали 26.5 V
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:22
Создам-ка и я тему.
Вобщем есть Acer 6292, причины неисправности: на вход AC-адаптера подано 26.5V, ноутбук исправно работал (полярность не перепутана), заводское питание 19V. После чего была снята батарея и лаптоп еще раз был подсоединен к 26 V, после чего в лаптопе раздался громкий щелчек и теперь он не запускается, светодиоды не горят. Щелкают катушки (как часы), при этом потребление 20mA. При подключении АКБ жутко начинают греться PU2 (isl6251) и рядом стоящий PQ2 (45P03). Непонятно что могло произойти, почти все детали по даташитам держат 30V, за исключением isl6251 и sc411. Пробовал отпаивать 24 и 18 ноги и катушку у контроллера заряда. Не помогло, все равно греется PU2 и щелкают катушки. Куда копать и кто бы поделился куском схемы по питанию.
 Заголовок сообщения: notebook
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 00:19
Во первых вам надо тчательно пройти омметром в поиках КЗ щелкание катушек признак этого.
 Заголовок сообщения: восстановлено!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 18:48
Если кому интересно, 3 мес. ждал isl6251 - пришла, поставил! На нее не приходило питание - поменял диоды в цепи питания контроллера заряда. Также пришлось заменить все низкоомные резисторы в цепи датчиков тока этой микросхемы, все ожило. Катушки щелкают - если в схему не поступают нужные сигналы с isl6251, даже если все остальное исправное, будет срабатывать защита.
