Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Помогите с ASUS A6T!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 05:02
Выключив ноут, на следующий день не смог его запустить, при нажатие на кнопку "вкл." все светодиодики один раз мигают и сразу тухнут. Вентиляторы не работают, на экране ничего не происходит. Предистория: сначала перестал видеть сетевуху, иногда вновь появлялась,спустя некоторое время, пропала окончательно, в ремонт не обращался, отделался покупкой USB сетевухи, затем пропал звук через внутренние динамики, опять же не сильно расстроился т.к пользовался внешней аудиосистемой и вот в один "прекрасный" день он престал работать совсем :( . Разобрав его увидел полуотвалившийся разъём питания который постоянно искрил при подключенном блоке питания (когда ноут ещё работал часто пропадало питание через сеть и он начинал работать от батареи, думал проблема в шнуре, оказалось в разъёме питания). Может из-за этого и погорело что-то? Но дело не в этом, когда всё-таки я отнёс его к спецам, то один говорит, что это южак накрылся + проц, другой, что хана северному мосту. Так вот собственно вопрос в чём может быть всё-таки проблема какой из этих мостов виноват и в нём ли это дело вообще? Нихочу просто потратить кучу денег и в итоге всё равно остаться с нерабочим ноутом. А может вообще у кого-то есть материнка за недорого? В нашем городе уже и идти не к кому, осталась надежда на вас :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:01
В этой модели разъем питания пропаивается в первую очередь, а потом диагностика и 99% замена северного моста NF-G6100-N-A2.
