Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Acer 5530
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 06:02
Acer 5530 JABLO LA-4171P
Video-ATI RADEON IGP 216-0674026
SB-AMD 218-57EBLA12FG(первый раз вижу)
Все напруги в норме
проц менял,память тоже.
Проблема-нет картиники на матрице но есть на внешнем мониторе.
в остальном запуск и винда идет как надо
замена видео дала ноль результат.(шанс что не до села и чтоб остался тот же симптом я думаю мизерный)
шлейф менял.инвертер и матрицу канечно тоже.
куды дальше я фиг знает :roll:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:59
матрицу определить не может? По шине EDID и питанию флешки нормально все?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 19:08
питание не смотрел.а шину как я вызвоню?осцила нет... :cry:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 20:28
Вызванивайте EDID до мульта, проверьте питание его на шлейфе.
