Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 8600 не работает USB
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 10:03
Ноут DELL Inspiron 8600, мать COMPAL LA-1901. Не работают оба USB винда кричит не хватает электропитания. В реальности пока в разъем ничего не вставлено 5 вольт по питанию висит, как только чего нибудь воткнуть 5 вольт проваливается до 1 и начинает грется U70(U4) с маркировкой на чипе 2042А. 2042 поменял , но с разбора , уверенности нет , ситуация не изменилась. Поделитесь куском схемки на это место или подскажите кто такой 2042
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 10:40
1 проверить на орыв резисторы R538,R296, RN120 = 10к
2 проверить на функционирование U70/ TPS2042, U4/TPS2043 (см схему)
3 проверить наличие сигнала USB_EN#/U27/LPC47V254/ballE13
Если, при втыкании УСБ сигналы USB_OCх# остаются в лог 1, то смотрим
Неисправность / обрыв ЮМ
1901.JPG [ 47.6 КБ | Просмотров: 1171 ]
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 11:27
Резисторы проверил все звонятся нормально. U4 здесь вообще нет ( не запаяна с завода)
EN1,EN2 (3,4) всегда висят в ноле
В момент подключения флешки проваливается в ноль 5 или 8 нога в зависимости от порта и TPS2042 начинает грется.
Ноут изначально пришел с одним выломаным USB, разъем заменил
На сколько я понял из даташита на TPS2042 это просто переключатель питания , в данном случае USB.
USB устройства втыкаю все проверенные , на входе TPS2042 питание не проваливается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:39
Павел спасибо за помощь. Проблемму решил. Всё оказалось банальней, невнимательность. Разъем который заменил внешне и по пасадочным один в один , а внутри зеркало
