Текущее время: 16 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: asus a7t . Не включается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 14:16
Питание в норме. При включении, на пару сек запускается кулер и выключается. Экран черный, изображения никакого , на внешний монитор тоже.
Пробовал запускать плату принудительным изгибом легким прогревом чипов безрезультатно ведет себя так же.
Склоняюсь к тому что все таки север G6100 надо менять.
Или может быть всетаки видео чип nvidia 7600 ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 14:20
а дохнут они одинаково..наиболее вероятно все таки север, но..) плату гнуть не надо было, нужно просто прогреть кристал севера, не запустился, греем кристалл видео(200гр 1мин)воздушкой с насадкой(чтобы прогреть один кристалл..не поможет, узнаем на каком посте становиться, может вы погнули что пятаки посрывали :) измерение всех напруг, прошивка биоса..а потом меняем чипы :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 01:43
ЗАпаял новый G6100 ... ноут включился изображение появилось... собрал все в корпус.... включаю.... на экране press f2 to run setup...
Нажал F2 зашел в биос сменил праймари девайс с ремувебл диск на хард диск... сохранил настройки и вышел.... комп перезагрузился изображение исчезло.
Как обрубило ни на экране ни на внешнем мониторе..... но зато теперь не отключается кулер крутиться.... проц греется..... видео чип тоже немного (как положено) .... Что могло произойти?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 01:48
а если вскрыть и опять сбросить биос ?
может проблема в сокете всё же...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 02:33
Да походу с биосом еще беда.... разобрал, вытащил батарейку вставил.... с третьей попытки включился .... экран зажегся. на дисплее надпись
Checking CMOS bad...
press f2 to load setup....
Жаль программатора нет да и сама микросхема биоса паянная.... а не в панельке .... что же можно еще сделать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 02:36
да не при чём тут програматор, не в биосе дело - сокет в отвале или север
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 13:38
так как g6100 вы поменяли - походу при замене у вас сокет прогрелся - вот и заработало...........ненадолго...........
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 14:43
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=17509
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 14:45
да и видео тоже могло прогрется.......искать виновника......
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 14:49
прежде чем тупо паять первую непонравившеюся микросхему надо правильно диагностировать неисправность
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 14:25
Прежде чем тупо пинать всех и всяк по поводу и без можно попытаться помочь подсказкой или хотя бы промолчать если уж вы такой опытный тем более админ такого ресурса....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 14:29
На счет сокета я ни разу не менял их ... я так понимаю это нужно делать только с помощью нижнего прогрева? ... сверху то он пластмассовый.
да и если греть только снизу там ведь рядом снизу тот же север который отвалится при прогреве до высокой температуры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 14:49
а что молчать?
для кого создаются все темы?
для кого вывешивается информация?
для чего тут народ отвечает на все вопросы?
для того что бы все продолжали делать всё по своему.
упсс, мне не понравился северный, и махну ка я его...
непомогло... упсс, меняем дальше.....
упсс, не помогло... таккксс, чего там дальше? сокет?
прежде чем паять надо правильно разобраться что паять
а последнее время я предпочитаю молчать
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 14:57
helgboy, я вам написал, как надо было диагностировать!! НИКТО не заставлял вас менять, правильную диагностику вы не сделали.
