Текущее время: 16 май 2026 09:06
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 20:21
При включении на выходе получается 0,8-0,9 В. Проц практически не греется, изображения нет. Из входящих напряжений на ISL6262 присутствуют все, кроме PGD_IN. Откуда он должен приходить - не знаю. Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 22:23
не там ищем, думаю
проц можно и подкинуть, но непроц и не его питание причиной неработоспособности .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 22:28
Измерение немного грубое, но напрежение в пределах разумного.
 Заголовок сообщения: F5Rl
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 21:58
А там не MCP67(или NF-G6100) ли стоит? Тогда под замену!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:58
... интел это
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 00:14
Почетный Мастер
Oleg Sedin писал(а):
... интел это
вернее интел+амд :wink:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 12:35
Понятно, что не проц и не его напряжение является причиной неисправности. Скорее всего это следствие. Нет логической "1" на PGD_IN у ISL6262 - вот она и не выдает напряжение на проц. Вопрос в том - от кого эта единица должна приходить - все остальные напряжения (там стоят еще TPS51020 и ISL6227) в норме согласно даташитам.
