Текущее время: 16 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 21:02
LG K1-322DR - не определяет HDD если подключен привод. Причем виснет на заставке, примерно 1-2 мин. Пишет что ошибка HDD. В BIOS Vendor HDD определяется кракозяблами. Если откинуть привод то определяется нормально и спокойно грузится ОС. Привод и жесткий оба с одинаковым интерфейсом (IDE). Прошивка BIOS не помогла. Есть какие либо варианты кроме ЮМ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 21:29
Ну 40 линий (по моему столько в PATA есть)
ну и проверяем однотипные, на хотя бы сопротивление относительно земли...и смотрим если в опредеоленной линии что то отличается значительно от однотипных ...
(в Вашем случае шину управления исключаем - работает..)
Ну и ессно с "...заведомо исправный HDD..."
Это может быть и ЮМ, а может и тупой отвал разъема... кто знает..
Такие варианты устроят ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 21:37
сюда загляни сначала
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5688
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 22:17
Уважаемый vaterlou я очень невнимательно прочитал Ваш пост..
и не понял что HDD глючит только при подключении CD..
Извините... тогда мой пост следует читать с точностью наоборот ..
(косяк в шине управления) два девайса конкурируют между собой..
Интересно а без HDD с CD тоже бутается ?
Уважаемый mbr дал ссылку , ну и вот еще
http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/confSig-c.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 22:32
Да, без HDD с CD грузится.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 12:04
есть мнение, что 82801fbm умирает. замена поможет продвинуться в диагностике проблемы.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 12:39
mbr благодарствую за ссылку, натолкнула на нужную мысль, но в той статье, есть маленькие ошибки, с номерами ножек на разъеме.
Для переключения привода в режим SLAVE я замкнул 45 и 47 ножки.
Для наглядности см. фото.
Slave.jpg [380.7 КБ]
