Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Клавиатура jRU 1214 Intro
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 21:03
Здравствуйте! Аппарату 4 года, один хозяин и работает только дома. Перестали набирать некоторые клавиши. После звонков по сервисам приобрел новую клавиатуру - тоже самое. Внешняя работает нормально. В чем причина? Спасибо. Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Клавиатура jRU 1214 Intro
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 22:21
скорее всего вода попала и на клаву и протекла и чтото погнило
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 23:20
Ничего на родную клавиатуру не проливалось, новая ( прислали из Москвы ) была в упаковке и выдержал при комнатной температуре сутки.При вставленной в разъем новой и старой клавиатурами проверял качество контакта омметром - все 24 работают нормально. Дорожки от 16 контактов до контроллера исправны - остальные 8 не могу проследить. Сегодня нашел в инете даташит на F2140BTE10 - все найденые 16 совпали. Пробовал полную переустановку системы. Ищу по Интернету всю информацию по данной модели - очень скудно. После окончания гарантии питание процессора уменьшил до 1,35 вольта - по рисунку в компе - работал нормально. Аппарат используется только для работы в составе любительской радиостанции и иногда с документами - нагрузка небольшая и наработка за 4 года несущественная. Нагрева не было - использую внешнее охлаждение. Температура никогда не превышала 50 гр.
Сергей.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 23:28
на новой клаве неработают те же кнопки ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 23:43
Да, на обеих клавиатурах одинаково. По причине сложностей поиска компонентов - не хочется усложнять проблему. Может кто сталкивался с аналогичнй неисправностью?В одной конторе уверяли, что виновата влага, а после установки новой - положили трубку.....
Сергей.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 23:57
пропаяй контроллер клавиатуры (ты его уже вызвонил до клавы) , если не поможет то замена.
чтоб так глючил БИОС не припомню, так что только квс
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:05
Спасибо. А остальные 8 оставшихся выводов куда уходят? может там еще что-нибудь? Контроллер такой найти можно, или это сейчас раритет?
Сергей.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:32
клавиатура представляет собой матрицу 16...18Х8 проводов, пересечение которых дают тот или иной символ.
16 ты нашёл и остальныё 8 идут туда же на квс, единственноее там есть керамика на каждом из сигналов...
отзвони на землю шины KSO и KSI (16 и 8 соответственно)
16 должны иметь одинаковое сопротивление на землю
8 тоже но могут отличатся от 16
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 07:49
Доброе утро! Вчера не досидел - уснул. Спасибо за доп информацию. Вот так по крупинке что-то выясняется(всегда, когда нет принципиалки поиск затягивается). Сегодня посмотрю наличие импульсов по выводам.
Сергей.
 Заголовок сообщения: Клавиатура jRU 1214 INTRO
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 16:15
Добрый день присутствующим! Проверил на корпус оставшиеся 8 контаков - 14 контакт разъема шлейфа клавиатуры висит в воздухе.У 7,8,9,10,15,16,17 сопротивление примерно одинаковое и при смене полярности мультиметра.От разъема до перехода в плате обрыва нет, куда уходит дальше и через что приходит на выводы контроллера - пока не определил. Может у кого есть инормация по этой части схемы ?
Сергей.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 20:38
Если кто располагает нужной мне информацией - прошу помочь. Об условиях можно договориться. Дам адрес.
Сергей.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 21:35
Вкручиваете не тот болт на крышке памяти - портите дорожки на материнке.
Вооот. 8)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:03
Винт не отворачивался и крышка не снималась.
Сергей.
