Текущее время: 16 май 2026 15:09
 Заголовок сообщения: Не включается Acer Aspire 5720
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 13:55
Принесли ноутбук. Не включается питание. На кнопке включения питания 19 вольт. Питание на MAX8744 поступает, с нее никаких напряжений нет.
До меня кто-то отмывал ноутбук от пива, но видно запустить не смогли. При осмотре материнки обнаружил полуоторванный конденсатор, впаял на место.
Мастера, подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 14:01
Забыл указать
Материнка ICL50 LA-3551P Rev: 3.0
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 14:41
MAX8744 - правильно думаете ........ ищите дежурку- например посмотреть на предмет кз по 3.3 и 5 вольтам дежурки.......................если кз нету по подкинуть набочий MAX8744...
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Acer Aspire 5720
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 14:43
копать тут
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 18:58
Нашел причину, почему не было никаких напряжений на выходах MAX8744. Не поступало разрешение на вывод 4. Вызвонил, нашел оторванный PR34 100к. Восстановил резистор. Однако теперь проседает до 3 вольт напряжение на выводе 21 питания микросхемы. Этот вывод с питанием от адаптера у меня не звонится.
Вопрос к мастерам. Как подается питание на эту микросхему?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 19:49
У-у-у-пс! Подключил батарею и все заработало! :lol:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 20:13
а кто сказал что все зароботало?Он насколько помниться и без батарейки работать должен,ты проверь,хотябы "эверестом" ,или идет зарядка,а потом радуйся
skype m-e-isaak
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
